您是否尝试过联系SMSC或Digilent作为初始参考设计?
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
是。
我尝试过使用他们的威廉希尔官方网站 支持页面: https://www2.smsc.com/mkt/intforms.nsf/faemail 但似乎他们没有处理我的请求。 我已经发送了大约5个查询。 |
SMSCUSB3300设备是USB PHY(物理层)设备。
您需要在FPGA中正确实现完整的USB逻辑层才能使其正常工作。 实现USB逻辑层时,1000件事中的任何一件都可能出错。 这可能是一些简单的事情,例如将USB3300设备保持在复位状态,不正确的RAM约束,或者可能没有在连接到USB3300的FPGA中编程的USB逻辑层设计(你确实创建了一个吗?)。 或者它可能是更复杂的东西。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
似乎我们的问题在于收发器的速度检测。
有人可以通过详细说明高速检测握手来帮助我吗? 我们尝试了各种方法来达到SE0状态(在上电复位后),但我们总是得到一个01而不是00的行状态。 基本上,在加电fpga之后,我们有一个外部拨动开关,可以下拉stp信号。 这将开始我们的交易。 之后,我们设置设备速度的速度(全速;非驱动模式)。 大约17ms后,我们将其切换到正常模式并再次重置收发器。 在那之后,我们正在等待线路状态为00(空闲),但我们得到的是01.我们的设置可能存在什么问题? |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2492 浏览 15 评论
1971浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2041浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 05:02 , Processed in 1.342852 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
