你好,
我只是去了ML605评估板。 我通过了所有的启动器测试,并试图运行这个基本参考设计,过滤通过以太网电缆在PC和ML605板之间传输的图像。 我按照用户指南中列出的步骤操作,但在第55页的图54中卡住了。显示“FPGA未连接”的链接状态。 我试图通过Windows XP,win7运行 - 这更糟糕,并检查了多次设置但仍然得到相同的错误。 我的其他同事在我们购买的其他ML605板上尝试了这个,并遇到了同样的问题。 有人能为此发光吗? 非常感谢你的帮助! -jc |
4个回答
指南上的跳线或开关是否相同?
jennychang2011,
我认为这是你在上一篇文章中提到的同一个问题,我回复了。 请查看AR#33299:http://www.xilinx.com/support/answers/33229.htm 这列出了尝试连接FPGA时要遵循的诊断步骤。 此外,请确保您的PC /笔记本电脑上的无线连接已关闭。 此外,您可能需要关闭NIC,客户端,ipv6和QoS的文件和打印共享才能使用BRD。 如果您正在运行其中任何一项,请禁用它们并尝试再次连接到FPGA。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
感谢您的回复。
我按照你的诊断步骤1到3.但仍然无法连接它。 仍然坚持第四步。 这里要提到的第四步: 1)在为适当的有线网络选择“网络接口”后,弹出“未连接FPGA”的消息。 我只有一个选择“xxxGigabit网络连接”,所以我选择了它。 2)如果我按下第56页上提到的SW3,则系统状态DS30变为RED。 但是,如果我重复相同的过程,这种光并不总是红色。 这很奇怪。 我还重新安装了.msi文件。 |
大家问候。
我遇到了与我的ML605完全相同的问题,想知道它的解决方案。 我不确定的一件事是:我应该将S2开关设置为出厂默认值(001010,从6到1)还是应该保留在PCIe PIO演示(011001,从6到1)? 文字中没有明确提到它。 此外,“入门指南”第30页的图1-29显示J66和J67设置为分流2-3而不是出厂默认值1-2,J42分流引脚1-2而不是之前在文本引脚5-6中提到的 。 我想,文字说明是正确的,但如果不是 - 请告诉我。 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:45 , Processed in 1.141107 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
