扫一扫,分享给好友
` 概述 HY5W-51-134高压避雷器计数型避雷器复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。采用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生,耐电蚀抗老化,体积小重量轻,耐碰撞,便于安装和维护。 避雷器是一种过电压保护器,主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备(变压器、开关、电容器、阻波器、互感器、发电机、电动力、电力电缆等)免遭大气过电压、操作过电压和工频暂态过电压等损坏,是电力系统绝缘配合的基础。 银川市HY5W-51-134高压避雷器厂家 使用条件 a、海拔高度不大于2000米 b、环境温度:-40℃~+40℃ c、最大风速不超过 35m/s d、电源频率:48Hz~62 Hz e、避雷器允许摆动,根据塔形,考虑悬挂方式最适宜 1、耐雷水平较底,雷击跳闸率偏高的输电线路 2、干旱、少雨的丘陵、山区等地区,不宜维护地区 3、接地电阻较高的杆塔及地区 4、较大跨距的过江杆塔 5、操作过电压较高,需要对在进入变电站前进行限制场合 6、严重污秽地区 银川市HY5W-51-134高压避雷器厂家 产品特点 1.整体模压成型,密封性能好,结构特殊,防潮防爆; 2.散热性能好,具有较大的过电压吸收能力; 3.体积小重量轻,安装灵活耐碰撞,抗拉强度高,运输无破损。 4.适宜安装在耐雷水平较低雷击跳闸率偏高的输电线路;干旱少雨的丘陵、山区;接地电阻较高的杆塔、大跨距的过江杆塔;操作过电压较高,需要对进入变电站前进行限制的场合;严重污秽的地区。 银川市HY5W-51-134高压避雷器厂家 |
2009 浏览 0 评论
3609 浏览 0 评论
5628 浏览 0 评论
4242 浏览 0 评论
2588 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-19 09:43 , Processed in 0.601308 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
