扫一扫,分享给好友
8个回答
问题同上,静候答案
本人在网上搜集一个普遍的方法,不知道这个方法是否可行,现在贴在下面供大家交流。
步骤一、到C盘(系统盘),系统文件夹(c:windows)下的ADVPCB99SE和ADVSch99SE文件先配置原理图图,用本文打开ADVPCB99SE文件,在[Change Library File List]下找到File0,可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,把这个改为我们自定义的库(记得路径要正确),在打开99,默认添加的就是我们的库了,如果要添加多个就在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2.举个例子: Count=2 File0=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchDPT8_PCBSch(2007-07-24).ddb File1=d:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchProtel DOS Schematic Libraries.ddb 步骤二、修改PCB的库配置,同样用文本打开ADVPCB99SE文件,在[PCB Libraries]下找到File0进行修改或添加,举个例子参考: Count=5 File0=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF> File1=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF> File2=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF> File3=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF> File4=D>MSACCESS$RP>D:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF> |
试过了,可以~
改完后需要保存吧,保存时总是提示"拒绝访问"怎么办?
最好办法重装
window7 库文件不能导入 只能改系统文件
我那个艹,怎么都是这样的,我都下了好几个软件了,不行
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
11022 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8051 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8172 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6976 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13202 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-13 18:01 , Processed in 0.803545 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
