随着PCBA元器件的尺寸越来越小,密集度越来越高;器件之间及器件的托高高度(与PCB间的间距/离地间隙)也越来越小,环境因子对PCBA的影响作用也越来越大,因此 三晶对电子产品PCBA的可靠性 也提出了更高的要求。处于外界环境中的电子PCB组件,几乎都存在被腐蚀的风险,其中水是腐蚀主要的介质,水分子很小,足以能穿透某些高分子材料的网状分子间隙而进入内部或通过涂层的而达到底层金属产生腐蚀。当大气达到一定湿度即可引起PCB电化学迁移、漏电电流和高频 电路中的失真等现象发生。因此,防潮是保护产品的 重要条件。 下面要介绍的是高速PCB。在高速PCB设计中,一般采用多层线路板,多层线路板顾名思义是由蚀刻好的几块单面板或双面板经过层压、粘合而成。多层线路板与单双层线路板相比,存在很多优势,尤其是在小体积的电子产品中,下面三晶给大家分享一下多层线路板的优势。1、多层线路板装配密度高,体积小,随着电子产品的体积越来越小,对PCB的电气性能也提出了更高的要求,市场对多层线路板的需求也越来越大。2、使用多层线路板布线方便,配线长度大幅缩短,电子元器件之间的连线缩短,提高了传输的速度。 3、对于高频电路,加入地线层后,线会对地形成恒定的低阻抗,电路阻抗大幅降低,屏蔽效果较好。4、对于散热功能需求高的电子产品,多层线路板可以可设置金属芯散热层,这样便于满足屏蔽、散热等特种功能需要。
这里顺便介绍一下电子产品采用电容触摸控制的优势:电容式触摸产品控制面板可随心所欲,触摸面板可由绝缘材料制作,调光台灯电路板,同时可为面板配置图案、颜色、背光,可以给产品融入更多个性化的元素;使用电容触摸方式可以提高人与产品的互动性,增添产品活力,激发顾客对产品的购买欲,从而提高产品销量。 下面三晶带您了解一下LED触摸调光台灯控制电路板的工作原理。触摸调光电路板是一款触摸开关,触摸调试LED灯光大小的触摸调光电路板方案。其电路感应方式是轻触开关即可,有冷暖两路LED灯,轻触第一下为1灯冷光亮,轻触第二下为2灯暖光亮,触摸第三下为全灭。如今触摸调光电路板已经有成熟的开发方案,多应用于LED台灯,LED化妆镜,等其他LED产品上面。三晶在电容触摸按键方面有多年经验,因此LED触摸调光台灯控制电路板是比较有优势的产品。
不过有时触摸控制也有灵敏度不够的时候,这是因为温度控制器存在一定的温度误差问题。然而,在很多情况下,由于传统的温度控制器温控方式存在较大的惯性温度误差,通常在要求的温度控制时,很多人会放弃自动控制而采用调压器来代替温度控制器。 较早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,LED台灯控制板,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿域(λp=530nm)的光效可以达到50流明/瓦。
这里拿化妆镜线路板举个例:1、该LED电位器调光电路板,控制板尺寸约35mm*25mm,输入电压 DC=12V以内;2. 一路灯串电平输出,有一个电位器控制 LED灯亮度,旋钮电位器可以关掉和打开 LED灯,旋钮无极调光功能。顺时针旋动电位器时,灯光会渐渐增加亮度;逆时针旋动电位器时,灯光会渐渐减小亮度;LED 亮度是 5%。3.LED 灯输出功率 5W,无频闪。 最后,三晶总结分享几个常见的关于电路控制板制作的问答: 1. 只有原理图可以做板吗?可以的。我们可以根据您的原理图帮您绘制PCB电路图,然后根据您的要求进行生产,不过绘制电路图可能会产生一定的费用。 2. 只有样板,没有其他资料,可以做出跟样板一模一样的板吗?可以的。只要您能提供一片能正常工作的电路板,我们就可以出板来,不过这需要事先提供样板进行估价且保证您提供的样板是正常的板。 3. PCB文件需要做一点修改后才生产,可以帮忙修改吗?可以的。如果您提供的PCB文件需要进行小的改良或者修改,我们是可以帮忙修改的 4. 如果电路板IC需要解密怎么办?一般情况下,您可以自行找人对IC进行解密和重新烧录后,把烧录好的IC提供给我们就可以。
