AT2401C 是一款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全
集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件, 其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路, 输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。 该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合 RF4CE 协议的射频 系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小 以及低成本,使得 AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。 AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常 方便系统的整体集成设计。 主要应用 Ø ZigBee 及其相关应用 Ø ZigBee 智能电源方案 Ø 无线音频系统 Ø 智能家居和工业自动化 Ø 无线传感网络 Ø 2.4 GHz 射频系统 特性 特性 Ø 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前 端集成芯片 Ø 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口 Ø 带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器 Ø 低噪声放大器 Ø 发射/接收开关切换电路 Ø 满足发射符合 OQPSK 调制标准的高 线性信号的应用要求 Ø 低电压 CMOS 逻辑控制 Ø 所有端口的 ESD 保护电路 Ø RF 端口均有 DC 隔直电路 Ø 电源信号 VDD 与射频信号有良好地 内部隔离电路 Ø 接收通道有低的噪声系数 Ø 非常低的直流功耗 Ø 集成全部的匹配以及隔离电路 Ø 仅需少量的外部器件 Ø 输入输出匹配到 50-Ohm Ø 采用性能稳定的 CMOS 工艺 Ø 采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板 深圳市动能世纪科技有限公司 联系方式:QQ 2355892366 TEL *** |
9081 浏览 0 评论
7076 浏览 0 评论
7773 浏览 0 评论
5295 浏览 2 评论
7947 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 07:35 , Processed in 0.483602 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
