微芯片演示程序设置DNS主机名define TCPIP_NETWORK_DEFAULT_HOST_NAME“MCHPBOARD_E”,在INIT之后设置这个API函数是什么?比如:TCPIP_STACK_NetAddressGatewaySet(netH,(IPV4_ADDR*)&ext_eeprom.ip_gateway);这个名称如何注册到DNS服务器?通过DHCP请求?或者是一种不同的服务?
8个回答
TCPIP_NETWORK_DEFAULT_HOST_NAME是该PIC32主机的名称,NBNS将使用该主机并将注册到DHCP服务器(如果启用了DHCP客户端)。要动态更改主机名,请使用:TCPIP_STACK_NetBiosNameSet()。通过使用:TCPIP_DHCP_HostNameCallbackRegister()进行注册。如果此时您更改了主机名,则需要停止并重新启动DHCP客户端。并按名称访问该板(如果DNS服务器指向路由器)。
谢谢,现在还不能工作,但是我想我有公司网络问题。在系统初始化期间我没有读过eeprom。所以我需要设置define TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_FLAGS TCPIP_NETWORK_CON._DHCP_CLIENT_ONto Offor我可以在堆栈升级之前使用TCPIP_DHCP_.ble()和TCPIP_DHCP_Enable。(迟)因为我还需要提供静态IP地址。
是的,从网络配置startFlags中删除TCPIP_NETWORK_CON._DHCP_CLIENT_ON将阻止DHCP客户端在堆栈启动时运行。道斯网络)。
我假设:#define TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_FLAGSTCPIP_NETWORK_CON._IP_STATICCan I在堆栈启动之前使用TCPIP_DHCP_.ble()?移除TCPIP_NETWORK_CON._DHCP_CLIENT_ON意味着协调尝试将其更改回来。通过这种方式,我可以读取eeprom并决定在代码中做什么。如果用户设置静态IP地址,那么他们可以手动输入(现在)目标是DHCP或静态DHCP注册单元序列号的选项r和到DNS服务器的IP地址。它看起来注册,但是DNS查找失败,可能是网络许可问题。再次感谢您的帮助。
如果堆栈尚未启动,则不能调用DHCP运行soTCPIP_DHCP_.ble()(或者无论如何它不会做任何事情)。我认为您需要将startFlags设置为从eeprom保存/恢复的状态,以及您想要的静态IP地址。所有TCPIPHSTACKY初始化,它将在堆栈启动时生效。请让我知道这个场景是否适合您。
这很有效,而且很明显不会在合并中丢失。如果需要,我稍后启用它,或者如果不需要,则设置静态IP:不确定是否包括DHCP,但是将其关闭是否值得选择
IMO只有在你计划最终打开DHCP时才包括DHCP,否则会占用空间。不清楚应用程序的性质,但是如果存储在eeprom中的数据没有动态变化,你可以在启动TCP/IP栈之前读取和设置eeprom。这将使代码更加简单明了。
用户可以配置该单元与DHCP一起工作或设置静态IP。如果它是DHCP,那么它应该进行DNS注册,以避免不得不去基站读取IP地址。单位序列号将被注册为名称。Orthor将所有这些选项设置在系统init中,它首先被调用。我的EEPROM是读不到App init,称为Toul,而您的方式更好,它使下一次和声更新更麻烦。
5370 浏览 9 评论
2100 浏览 8 评论
2004 浏览 10 评论
3277 浏览 3 评论
2312 浏览 5 评论
879浏览 1评论
768浏览 1评论
706浏览 1评论
764浏览 0评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 03:40 , Processed in 1.449446 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
