你好,我在我的CANBUS上传输有问题,我把它缩小到收发器。我相信这与RS引脚有关,我接地的rs引脚没有电阻,它应该进入高速模式,并支持更快的数据速率。我知道代价是更高的EMI,但我假设如果我设置高速,它应该没有理由不支持我的250kb/s总线。我做了什么,把它缩小到我的收发器。我用的是麦克罗CAN接收板,上面只有一块MCP2551,还有一个CAN H和CAN L的连接器。所以我不用面包板上的收发器,我把2515的电源、地、txd和rxd引脚连接到麦克罗板上。然后我用CAN适配器在CAN总线上监听数据,我看到了我的数据。但一旦我不使用Mikoe板,我就看不到任何数据在公共汽车上。任何你能想到的,我可以尝试或测试,我会喜欢它,或指向我正确的方向。我被困了5天,我的地雷是博格。有一件事我一直在想,可能造成它,是我的电线跳线我在我的面包板上使用的是大约6英寸,所以我有一些圆,当我连接组件,如果这是有意义的?有一点要注意,我的18F控制器代码只是有一个无限循环发送相同的罐id。显然代码是好的,因为它与麦克罗板收发机工作,而不是我的收发机设计。
6个回答
你说什么收发器是在“MikROE”板(MCP2551),但你不说你正在使用你的董事会。我想你也用了MCP2551吗?我不明白你怎么能认为它是接地的RS引脚。你应该拿一个示波器,当它工作时,看看Microe MCP2551上的所有引脚,然后换一换,和你的收发信机上的所有引脚进行比较。如果你没有示波器-拿一个,借一个,找个聪明的朋友。一号。这些对于所有硬件开发都是必不可少的。如果不能,那么使用万用表,测量直流和交流电压,并进行比较。您的键盘可能有一个坏连接器。试着把收发信机移到其他地方。你可能把它弄坏了。再试一个。你的收发器上有电源旁路电容器,非常靠近插脚吗?汤姆
你有正确的“终止”吗?它可能包含在Mikoe板上,但不在您自己的硬件或CAN适配器上。对于一个短的点到点链路,一个120欧姆电阻器,在CAN一端和CAN之间,在总线的一端是足够的。
在总线上有两个设备(监听器可能不计数)像1个鼓掌的声音,可以需要两个节点来工作。
嘿,汤姆,我用面包板上的mcp2551来校正iam。我在mcp2551的vdd管脚上有一个0.1uf,我没有示波器,我肯定需要一台,我一直用万用表通过测量Mikroe上的canH和canL电压,我得到了3.5vcanH和1.5vcanL,所以我想我得到了。数据发送。但是在我的面包板上,我在canH和canL上都获得了2.5伏的电压。我尝试过一种新的面包板,它仍然没有像旧的面包板一样的电压。我订购了一台新的收发机,所以我会等着瞧。我试过一个120欧姆的电阻连接到canH和canL,结果还是一样的。如果我在mikroe板上放一个终端电阻器,我不会收到像以前那样的消息。这里是mikroe在那些板上使用的示意图。下载.mikroe.com/./add-on-boards/./interface/can-1/can-1-board-.-v102.pdfthanks。
HTTP//ListBoo.MikROE.COM/DCONMENTS/Advon BoADS/OFFET/CAN-1/CAN-1-Tab-AutoCAD V102.PDF
好的家伙马克这一个解决了我的新收发器今天取代我旧的收发器。你不知道老芯片坏了吗?新的很好用。使用万用表,我在canL上得到1.6伏,在canH上得到3.5伏,我看到我的can包在我的“can监听器”上收到。谢谢大家的帮助。
5366 浏览 9 评论
2098 浏览 8 评论
2002 浏览 10 评论
3275 浏览 3 评论
2308 浏览 5 评论
876浏览 1评论
765浏览 1评论
704浏览 1评论
762浏览 0评论
651浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-4 22:29 , Processed in 1.137798 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
