我使用下面的代码(从Web上的示例中复制)来为例程提供超时特性。
然而,无论我在调用例程(100, 1000, 5000)时使用什么值,超时似乎都是即时发生的,而不是在100ms或1000毫秒或5000毫秒。 timer组件设置为与24mhz时钟32位定时器和中断对TC。 多谢 CysISR(TimeReNT){ TimeRealRealStaseRealStices(); TimeSkyFLAG=1; } 无效MS20延迟(UIT32 32){ TimeReIn();//CONFIG,但不要启动超时计数器 IsRyTimeReSalthTeX(TimeReT); UIT32周期=24000000/1000*ms; 时间写作周期(期); TimeReNabable();/ /启动超时计数器 而(!)TimeR国旗){}; TimeReSp-(); TimeSkyFLAG=0; } |
14个回答
最好是上传一个完整的项目来显示错误,有一组设置可能影响计时器的行为。要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。鲍勃
注意:我也尝试了将定时器标记设置为易失性。
一些修正:对于标志的波动是MANDANTROY,程序在“释放”设置编译时会失败。
INT应该是UDBS的“上升沿” 未初始化标志。 设置周期,但计数器具有初始化或最后一站的值。 中断的调用是在循环内调用的,对于TimeReIn()也是如此。 快乐编码 鲍勃 PS:我把目标转换为PSoC5,请转为PSOC4 4247 TimeExpRel.CyWrk.CaseV011Zip 22.6 K |
我花了一些时间找到了“反虫”,但我想告诉你如何:
当您启动调试会话和程序停在你的程序的第一条可执行指令 调试Windows - >;>;组件- >;检查定时器和观看相关定时器寄存器。 当设置一个BP在你将看到,定时器计数器运行横行的地方。 鲍勃 |
谢谢鲍伯,
代码运行良好。我无法从数据表中确定您必须设置计数器和计时器寄存器来重置计数。 此外,中断的上升沿是我不知道的东西。 顺便问一下,如何查看中断是否已启用?你能看一个登记簿吗? 当做 戴维 |
鲍勃,
我正要问你什么时候睡觉。 再次感谢。 我知道这个问题是一个不同的问题,但我希望你能帮助,而我“有你”在这里。 我有一个PSoC 4项目在P4(2)和P4 [ 0 ]的数字输入,我想设置在上升沿中断。 然而,看来这些引脚不能“用于路由连接”。参考引脚威廉希尔官方网站 指南,我看到您可以直接访问引脚,但我不知道您如何附加中断给他们。 不久前,我有一个类似的问题和威廉希尔官方网站 支持建议改变输入同步模式。这一次似乎没有任何区别。使用PIN自己的中断方法能解决这个问题吗? 此刻我启用了硬件连接和附加的ISR组件 |
我认为您需要设置输入同步模式为“透明”。缺省的“双同步”需要一个在端口4上不可用的UDB。
是的,我也尝试过透明节点。
我看了一个范围的输入波形,它是正确的但我似乎无法正确读取引脚。 不能够检测高走后,我试着cypins_readpin可以测出钟走高而不是数据 附加的是波形。这是相当慢(时钟周期为2ms),数据应该在高时钟读。 DAT和CLSDAT波形。 100.4 K |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:47 , Processed in 1.124410 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
