3个回答
手机射频单元基本构成
手机的射频部分中的关键元件主要包括RF收发器(Transceiver),功率放大器(PA),天线开关模块(ASM),前端模块(FEM),双工器,RF SAW滤波器及合成器等,如图所示。下面将着重从三个基本部分开始介绍: 手机射频单元基本构成图 |
RF收发器
收 发器是手机射频的核心处理单元,主要包括收信单元和发信单元,前者完成对接收信号的放大,滤波和下变频最终输出基带信号。通常采用零中频和数字低中频的方 式实现射频到基带的变换;后者完成对基带信号的上变频、滤波、放大。主要采用二次变频的方式实现基带信号到射频信号的变换。当射频/中频(RF /IF)IC接收信号时,收信单元接受自天线的信号(约800Hz~3GHz)经放大、滤波与合成处理后,将射频信号降频为基带,接着是基带信号处理;而 RF/IFIC发射信号时,则是将20KHz以下的基带,进行升频处理,转换为射频频带内的信号再发射出去。 收发器领域厂家分为两大类,一 类是依托基频平台,将收发器作为平台的一部分,如高通和联发科(之前的德州仪器、NXP、飞思卡尔等已退出手机射频收发器市场)。这是因为收发器与基频的 关系非常密切,两者通常需要协同设计。另一类是专业的射频厂家,不依靠基频平台来拓展收发器市场,如英飞凌、意法半导体、RFMD和SKYWORKS。后 一类厂家中英飞凌和意法半导体都是为诺基亚定做收发器,英飞凌还为曾摩托罗拉和索尼爱立信定做3G时代的收发器。意法半导体的手机射频业务则是全部围绕诺 基亚展开,没有任何对外销售的产品,只有诺基亚一个客户。 收发器正朝集成化和多模化前进,集成化是因为手机行家对持续降低成本的要求,绝大 多数的厂家的收发器半导体制造工艺已转换为RF CMOS,单模的收发器完全集成到基频里。SILICON LAB和英飞凌是最早用CMOS工艺制造收发器的公司。高通在收购Berkana后,也大力采用RF CMOS工艺。一批新进射频厂家无一例外都采用RF CMOS工艺,甚至是最先进的65纳米RF CMOS工艺。老牌的飞利浦、FREESCALE、意法半导体和瑞萨仍然坚持用传统工艺,主要是SiGe BiCMOS 工艺,诺基亚仍然大量使用意法半导体的射频收发器。不过意法半导体在合并了NXP和爱立信移动平台后推出基频的能力大大增强。多模化是对厂家能力的挑战, 未来的3G、4G手机很有可能多模,支持WCDMA、LTE和WIMAX等多种威廉希尔官方网站 标准,而实力不济的厂家将会出局。 功率放大器(PA) PA 用于将收发器输出的射频信号放大,通常有三种实现方式:分立晶体管电路、单片微波集成电路(MMIC)和功率放大器模块(PAM),分立电路是最古老也是 最便宜的解决方案,至今仍在广泛应用,一般选用的是成本较低的硅双极器件。其主要缺点是手机制造商必须拥有丰富的射频电路设计经验,能自己完成PA的设 计。因此对于超过1Ghz以上的系统的PA的快速开发,分立电路缺乏吸引力。而这正是MMIC的优势所在,MMIC过去采用GaAs MESFET制造,现在多采用砷化镓异质结双极晶体管(GaAs HBT)工艺制造。在MMIC方案中,输入一般不集成在芯片中,要求手机制造商掌握的射频电路设计知识比较少。然而MMIC仍不能提供所有的功放功能,价 格和效率在实际应用中也经常被必需的外部匹配元件而抵消。PAM则提供的是完全的射频功能,采用功放模块,手机制造商仅需要很少的射频知识,从而最终降低 了功放的成本。目前市面上的PAM采用的有双极硅、LDMOS(横向扩散金属氧化硅)或GaAsHBT工艺,PAM的主要优点是可以结合不同的威廉希尔官方网站 ,从而 容易增加新的功能。 功率放大领域则是一个有门槛的独立的领域,也是手机里无法集成化的元件,同时这也是手机中最重要的元件,手机的通话质 量、信号接收能力、电池续航能力都由功率放大器决定。一般厂家选定功率放大器之后,更换供应商的可能非常非常小。功率放大器领域主要厂家是RFMD、 SKYWORKS、RENESAS、NXP、AVAGO、TRIQUINT、ANADIGICS。 |
前端模块(FEM)
前 端模块集成了开关和射频滤波器,完成天线接收和发射的切换、频段选择、接收和发射射频信号的滤波。在2GHz以下的频段,许多射频前端模块以互补金属氧化 物半导体 (CMOS)、双极结型晶体管 (BJT)、硅锗 (SiGe)或Bipolar CMOS等硅集成电路制程设计,逐渐形成主流。由于硅集成电路具有成熟的制程,足以设计庞大复杂的电路,加上可以与中频与基频电路一起设计,因而有极大的 发展潜力。其它异质结构晶体管亦在特殊用途的电路崭露头角;然而在5GHz以上的频段,它在低噪声特性、高功率输出、功率增加效率的表现均远较砷化镓场效 晶体管逊色,现阶段砷化镓场效晶体管制程仍在电性功能的表现上居优势。射频前端模块电路设计以往均着重功率放大器的设计,追求低电压操作、高功率输出、高 功率增加效率,以符合使用低电压电池,藉以缩小体积,同时达到省电的要求。功率增加效率与线性度往往无法兼顾,然而在大量使用数字调变威廉希尔官方网站 下,如何保持良 好的线性度,成为必然的研究重点。 手机RF模块发展趋势 随着手机制造商继续开发支持更多的频段和精简射频架构的手机,将3G手机中使用的GSM、EDGE、WCDMA和HSPA等多种频段和空中接口模块整合在一个高度集成、经过优化的RF模块中,已经成为3G手机设计射频方案的首选。 据 iSuppli预测,手机中的射频(RF)前端将越来越多地采用集成模块,因为它可以使子系统简化、成本下降和尺寸缩小,为手机增加新功能、节省提供空 间,并为实现单芯片前端解决方案创造条件。随着前端模块(FEMs)到射频(RF)收发器模块相继投入使用,手机RF前端的整合之路一直在持续发展。事实 上,早在RF收发器采用直接转换或零中频(ZIF)架构(先消除中频段,随后消除IF声表面波滤波器)的时候,前端集成就已经开始了。随着收发器架构的演 进,外部合成元件(即电压控制振荡器和锁相环)已经被直接集成在收发器的芯片中。高集成度实现了成本的降低以及电路板尺寸的减小。向高集成度发展的趋势没 有任何停止的迹象。不过,由于集成的途径非常多,因此在设计时必须仔细加以考虑。 几年前,TriQuint公司意识到高集成模块为客户带来 的好处并且开始构建和调整产品以满足此需要,通过自身发展和并购增强了自身专业威廉希尔官方网站 能力,进而掌握了业界最全面的室内威廉希尔官方网站 组合并实现了最高水平的集成。 TriQuint亚太区销售总裁RichardLin说道,“我们是市场上唯一的能够提供集成放大器(PA)、开关、低通滤波器、功率放大器和开关控制器 产品的厂商,TriQuint公司的战略就是模块化,模块化的产品尤其受中国客户的欢迎。这也是我们公司近年来高速成长的主要原因,去年TriQuint 在中国的业务成长超过了30%。”他认为高度集成的模块化RF符合了客户需求的变化,代表了未来的发展方向。另外从市场需求来看,Richard Lin认为RF领域呈现两极化方向发展,即先进国家对需要集成多个开关和PA的高端智能手机需求强劲,而中国、印度、巴西等发展中国家则是拉动低端市场需 求的力量。 此外,在手机的开发设计过程中,须时刻考虑终端用户的需求和利益。在手机的设计和开发过程中,往往要面对成本和性能以及性能和风 格上的取舍,如今手机正朝着多频多模的趋势发展,在此种情况下,手机风格往往只能妥协。而现今,我们很高兴看到,美国无线电频率公司Paratek已开发 出一种薄膜材料用于生产改善手机性能的集成电路和其他组件,同时能够减少天线等手机组件的数量和尺寸,Paratek的ParaScan材料威廉希尔官方网站 能够在一 定范围内进行电子调频,并且扫描天线电波,这样内置天线更小更薄,更重要的是,手机内的RF调谐意味着手机通话时间、通话质量、电池寿命都将增加和提高, 这也意味着在面临风格和性能的取舍时,手机设计人员不再需要妥协,可以使手机在性能保持不变或更佳时得到更轻薄时尚的产品。 |
2569 浏览 7 评论
2365 浏览 5 评论
3210 浏览 3 评论
2837 浏览 8 评论
2789 浏览 4 评论
669浏览 1评论
906浏览 0评论
1027浏览 0评论
672浏览 0评论
500浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:53 , Processed in 0.969591 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
