我试图从PIC18F97 J60的以太网端口ping数据,但是不能这样做。我试图访问系统的IP地址,但不能这样做。TCP/IP演示应用程序是在MPLAB中构建的,但当在PIC中被烧毁时,无法连接到以太网。请尽可能地提供必要的帮助。
9个回答
你使用的是微型芯片还是你自己的设计?如果您没有使用现成的具有演示应用程序构建配置的devboard,则需要进行新的构建配置(或更改现有配置),并调整板的硬件配置文件和TCPIP配置文件。您知道TCPIP演示应用程序是否正在运行吗?如何知道ping的IP地址?如果您使用的是现成的DEV板,很可能它有一个UART。然后,演示应用程序将通过它发送调试和事件信息,以便您可以看到正在发生的事情(它具有哪个IP地址等等)。
嗯,当你有18F97 J60时,为什么要使用Enc2J60呢?如果硬件在主板上是相同的,那么配置也应该是相同的,甚至应该能够使用相同的二进制文件。如果它不工作,那么硬件就有问题,不同的配置也无济于事。在任何情况下,你给我们的信息太少了,我们没有人能帮你配置。如果硬件真的是一样的,我建议你一步一步地通过INI。用于以太网连接的细分例程,并看它失败的地方,从./Ruben开始。
我试图通过以太网将数据从主板ping到膝上型计算机,但是连接没有建立,无法ping数据。我在主板上烧了TCP/IP演示应用程序代码。代码没有配置到我们的主板,因此不能ping数据吗?我能通过以太网获取PIC18F97 J60的发送和接收代码,这样我就可以ping和验证数据。
我能解决如何修改通过以太网发送字符包的TCP/IP演示应用程序。哪些文件需要被编辑/修改以使用P到P协议来发送字符。
那么演示应用程序在你的主板上工作了吗?
对。演示应用程序在主板上运行。它会平的。我正在寻找一个代码,通过任何协议通过以太网传输字符串数据。
您希望传输什么类型的数据?到哪里(任何其他的董事会或网页)?
我正在寻找一个字符串数据从主板传输到任何设备(PC或笔记本电脑)。在Ping中,不是整个分组传输,而是只在分组的数据字段中传输字符串数据。
将此作为基数:http://www. McCHIPC.COM/FUMMS/FUNDSPE/850184
5250 浏览 9 评论
2037 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3218 浏览 3 评论
2266 浏览 5 评论
788浏览 1评论
680浏览 1评论
609浏览 1评论
685浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 23:55 , Processed in 1.368454 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
