我用Pic16f877A设计了一个小应用程序。当在调试模式下检查时,该电路按预期工作。但当我编程将该设备作为独立电路工作时,它没有给出响应。我使用MPLAB X工具、XC8编译器和amp;PicKit3程序员。我还添加了10k电阻器。介于MCLR&VDD引脚之间。还有什么其他可能导致问题的选项。这是我的第一篇文章,所以我不知道如何发布我的代码&附件失败“访问拒绝错误”,请为我提供解决此问题的建议。
7个回答
首先,它将有助于了解在调试模式下使用的是什么。模拟器,还是在使用PICTIT3?
是否启用了LVP?禁用它。
当一个设备被编程用于调试时,它上有特殊的软件,需要连接到你的工具(PK3)。如果工具不存在,设备将无法运行。所以第一个问题是:你使用“制作”和“设备”主项目按钮吗?既然您已经对设备进行了编程(在非调试模式下),您可能需要将目标应用程序与工具断开,因为工具可能将MCLR管脚保持在低位。
我使用PicKit3来调试代码。我已经配置了禁用LVP。我还使用MAKE&PROGRAM DEVICE MAIN PROJECT按钮来编程我的控制器。但是它仍然不能工作。还有什么问题吗????
“不工作”到底是什么意思?在代码开始时,你尝试过一个简单的“闪光灯”吗?调试模式中的一个已知差异是默认情况下,所有模拟输入都配置为数字。他们将保持模拟模式正常。如果你的程序需要它们在数字模式下,但没有设置它,这可能会导致程序流失败。
里克,我试过闪光灯。它不起作用。另外,我只使用端口B数字引脚。使用PICTIT3在调试模式下使用星上晶体吗????
好啊。我先检查一下(用伏特计),MCLR管脚读5V。第二,我检查电源。我想,你不是在从皮克特3供电吧?第三,你关于水晶的问题困扰着我。你绝对要用水晶或其他外部振荡源来操作这个芯片,因为它没有内部振荡器。这是我要检查的下一件事。你也可以发布你的代码(也许使用标签),我会在我的PIC16F87板上试试。
5341 浏览 9 评论
2084 浏览 8 评论
1988 浏览 10 评论
3265 浏览 3 评论
2301 浏览 5 评论
846浏览 1评论
741浏览 1评论
683浏览 1评论
739浏览 0评论
630浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 05:19 , Processed in 1.254674 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
