扫一扫,分享给好友
我试图打印一个接收字符到LCD显示器,但每次我运行程序,我最终得到随机字符。我知道这可能与波特率下降有关,但我知道发送方发送波特率为19200,这正是我试图接受的。有人可以看看我有什么,如果你看到什么不对,请告诉我。谢谢!
序列化测试 385.3 K |
7个回答
首先检查你的LCD连接,以验证它是否按要求工作。
我找不到你的程序错误,所以检查波特率在RX输入与CRT或逻辑分析仪的电压水平。 你的psoc1设置为5V内部,那就是你的输入信号的水平? 鲍勃 |
我将设置更改为3.3V/24MHz,但找不到其他设置。
你可以尝试在所有的LCD输入线上放置1K R,或者
任何双向线路相同,在3.3上运行LCD。 LCD输出线省去了R。 这可以让你运行和保护液晶显示器免受损坏。 过度驱动它的VDD轨道,并仍然满足Vih的PSoC从 液晶显示输出线。 试一试。 问候,Dana。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
546浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1225浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:26 , Processed in 1.054497 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
