嗨,我想问一下是否有人可能知道我的问题的解决方案......
好吧,我正在使用Atlys板来捕获和处理从数码CMOS相机获得的数据。 系统在Simulink中的系统生成器下创建,然后在Xilinx ISE中编译为.bit文件。 系统被设计为多重锁定域,其中第一个域只是获取数据并负责写入和重置共享FIFO,并且从相机计时(因此也以相同的时钟速度运行 - 大约8MHz) - 此信号用于 Sys.gen。 具有适当时钟引脚的FPGA时钟属性。 第二个域负责图像处理操作,此域的其他内容和时钟速度从时钟引脚L15设置为100MHz,因为我们希望处理数据的速度比获得的速度快。 一切似乎都没问题,simulink下的模拟显示了相当不错的结果,但是当发送到FPGA时它根本不起作用.... 当系统被修改为仅由单个时钟域驱动时,由相机的频率驱动,它工作得非常好,并且数据可以被黑猩猩捕获并在PC上观察。但是多重锁不想工作, 黑猩猩正在下降,但有些错误。 那么,有人可以告诉我一些建议吗? 在此先感谢,O。 |
5个回答
感谢您的帮助和快速回复Bob:smileywink:...
问题终于解决了(希望......),多个系统生成器和我(当然)的耻辱。 对于所有其他人: 多个系统生成器实际上并不存储或使用时钟引脚位置,即使您认为自己很聪明并且在Sys.gen中包含它们。 在指定子系统中的令牌,在Xilinx ISE中实现系统时必须包含.ucf文件,在时钟的全局周期约束中更改名称“clk”(类似于“something_cw_clk”)并添加时钟引脚位置... 在原帖中查看解决方案 |
您的设计的哪一部分按预期工作?
你能缩小设计的哪些部分失败吗? 你有创建时间限制吗? 合成和时序分析器工具是否有任何警告信息? 我最喜欢的设计“不起作用”的警告是检查你的设计是否有异步输入和时钟域交叉处理不当。 您对单时钟和多时钟版本的体验似乎指出了时钟域交叉问题的失败。 如果您无法完整地调试您的设计,那么除了以较小的位重新构建您的设计之外别无选择,并且一次一个块地调试您的设计,直到您重新构建整个设计。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
好的,系统有部分:
1.输入域 - 大约运行 摄像机8MHz,时序分析说最大。 频率在220MHz左右,与单时钟系统分开测试,实际效果很好 2.system域 - 测试时带有100MHz的时序约束错误(他们无法在不到12ns的时间内在几条路径上进行测试...... 100Mhz超过10ns)所以系统设置为12ns,也是15ns。 现在没有错误,但仍然无法正常工作......这让我想到在Atlys上生成时钟而不使用打包的100Mhz振荡器进行计时......而不是使用单独的振荡器,让我们说66Mhz有步进时间 15ns .. 是的,我对sys.gen很怀疑。 多时钟交叉与共享FIFO的功能(我尝试了两个版本 - 块ram和板载ram具有相同的结果)... 谢谢,O。 |
如果您的设计在冷藏时可靠运行(例如使用冷冻喷雾),那么最大的问题是工作频率(速度)。
如果在冷却时仍然发生故障,但故障频率发生变化,则表明可能存在时钟域交叉问题或信号完整性(例如,错误的IOSTANDARD)问题。 如果您的设计在相同的情况下无论是否冷却,这都表明可能存在逻辑错误。 您必须找到一种方法将故障隔离到一组可管理的代码或函数。 ...这让我想到了Atlys上的时钟生成而没有使用打包的100Mhz振荡器进行计时......而不是使用单独的振荡器,比如说66Mhz的步进时间为15ns。 将100MHz时钟除以2(1位计数器将执行此操作),使用BUFG缓冲生成的信号,并且您具有即时50MHz时钟。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
问题终于解决了(希望......),多个系统生成器和我(当然)的耻辱。 对于所有其他人: 多个系统生成器实际上并不存储或使用时钟引脚位置,即使您认为自己很聪明并且在Sys.gen中包含它们。 在指定子系统中的令牌,在Xilinx ISE中实现系统时必须包含.ucf文件,在时钟的全局周期约束中更改名称“clk”(类似于“something_cw_clk”)并添加时钟引脚位置... |
2461 浏览 7 评论
2853 浏览 4 评论
2314 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2496 浏览 15 评论
2014浏览 1评论
639浏览 1评论
495浏览 1评论
2043浏览 0评论
769浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-26 14:31 , Processed in 1.140860 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
