我有一个简短的3aevaluation工具包和3a启动板。
我正在考虑将评估套件用作独立的方波发生器,类似于-3e起动器板的“频率发生器”参考设计。 我需要一个外置液晶显示器和旋转编码器。 我为起动板下载了bom,但没有列出旋转编码器的部件号。 有谁知道它的部件号或旋转编码器的要求? 另外,我的项目可能吗? 评估工具是否能够完成这项工作? 谢谢你的帮助。 |
6个回答
我不认为3A套件上的旋转开关是旋转编码器。
它更像是一个鼠标滚轮。 你可以知道它何时转动,以及在哪个方向上,但不是它的绝对位置。 因此,如果您需要记住系统断电和备份时的最后一个频率, 你必须将它存储在闪存中。 - Gabor |
好。
有谁知道鼠标滚轮的部件号? 另外,在“评估套件”上进行项目是否可行? [我只想要50 MHz输出,而不是'入门套件'可以完成的200 MHz。 我宁愿使用键盘作为输入设备,但我看着它似乎 太复杂了。 |
我没有S3a入门套件,我没有花时间打开文档包来对其进行反向工程。
但是你应该花时间对它进行逆向工程,特别是接口(和解释)鼠标滚轮的部分。 如果您正在考虑自己复制代码,您应该了解它的作用以及它的工作原理。 我的猜测是整个代码例程少于20行代码。 我要在这里走出去...如果鼠标滚轮是单轴开关,它可能是正交编码(2个SPST开关)设备。 这些或多或少是通用的,您可以在digikey网站上查找它们。 祝你好运,不要害羞,也不要害怕提问。 出于同样的原因,不要只是坐在你的屁股上等待论坛中的答案,积极地追求信息和洞察力,无论你在哪里,但你可以。 即使你猜错了,你也经常在这个过程中学到一些东西。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我明白你的意思。
我不希望得到任何东西,或者我永远不会学到。 我正计划在做的时候努力学习。 在这种情况下,我真正需要的只是“旋转编码器”的部件号。 它与ddssinewave generatorproject [dds-60] Isaw在网络上使用的非常类似。 我想现在,因为我查看了设备每20次点击重复一次序列的信息,我可以订购一个符合该规范的信息。 |
它与ddssinewave generatorproject [dds-60] Isaw在网络上使用的非常类似。 我想现在,因为我查看了设备每20次点击重复一次序列的信息,我可以订购一个符合该规范的信息。 我认为你在旋转编码器上错了。 检查Spartan 3A入门套件原理图。 它看起来像一个正交编码器,加上中心按钮。 FPGA解释正交信号以向上和向下计数,复制旋转拨号盘。 你熟悉正交编码吗? 请参阅本文中的“增量旋转编码器”部分。 这里有一篇关于FPGA正交解码的文章。 一旦你想到这一点,你的下一个合乎逻辑的步骤就是去digikey.com网站购物。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
成功!!
我能够将s3k入门板的项目转移到评估套件上 - 如果我必须自己这么说,那就干得好! 我买了一个液晶显示器和一个增量式旋转编码器,并将它连接到电路板上。 我有点担心由eval套件的3V逻辑驱动液晶显示器,但没问题。 我无法使200 MHz dcm工作,所以我创建了一个新的工作 - 它必须创建一个新项目来测试它。 我担心eval bd可以产生200 MHz的时钟,但是用户指南说它可以产生240 MHz的信号。 现在我必须修改软件以较低的频率启动[现在它是100 MHz] - 甚至看不到具有30 MHz模拟示波器的高数字信号! 无论如何,现在我必须把所有东西放在一个盒子里,我会有一个很好的频率发生器。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3414 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2309浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 02:26 , Processed in 1.096675 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
