各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:
二极管在截止状态下,此刻负极电压应该是5V。此刻测出的3.6V电压,实在让我无法理解。难道是因为发光二极管和一般二极管特性不一样吗? 现有思路:1、一般认为正常情况下硅管二极管正向导通压降为0.7V,而我选取的亿光牌红色发光二极管压降高达2.4V,有点不正常。2、 将PMOS元件SI2301ADS替换为栅极阈值电压更高的NVR5124PL,其栅极阈值电压为1.6V-2.5V。等待实际焊接验证。3、 如果以上方法都行不通,为保证功能,只好暂时将发光二极管替换为1K电阻。此时输出电路将无指示灯,此版PCB设计失败。 |
原电路发光二极管并联一个10k电阻试试
2210个成员聚集在这个小组
加入小组1136 浏览 2 评论
13009 浏览 0 评论
4259 浏览 7 评论
2468 浏览 9 评论
2337 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
130浏览 4评论
572浏览 2评论
1050浏览 2评论
1137浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
125浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 21:03 , Processed in 0.589972 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
