我有一个设计,用两个继电器控制两个接触器,这两个接触器是万万不能同时接通的,所以就要求板子上的两个继电器不能同时接通。
这里采用STC89C52RC,此款单片机上电后引脚会被置1,所以如果是高电平触发继电器,那么在上电瞬间就会瞬间同时触发两个继电器,所以不可行 这里就只能采用低电平触发继电器,但是又不能将继电器直接接到单片机的引脚上,因为继电器线圈电阻太小,单片机无法驱动。 试过使用ULN2803,同样还是无法驱动。 求指教,如何让单片机引脚输出低电平时继电器吸合! |
5个回答
PNP的话应该还是高电平触发,应该是用NPN
用三极管制作电源开关
两个字,光耦。
而且用光耦继电器不会干扰到单片机,给你一款单片机工控板的原理图参考一下,用个光耦,高电平低电平很简单的事。28MR-14Relay board(20121114).pdf (98.78 KB ) |
你是什么继电器呀,2803的驱动应该足够了,估计是你的电路有问题
应该是电路问题,三极管和2003,2803之类的应该足够控制了,如果一定要求接触器不能同时导通,可以在继电器的控制电路里加一些逻辑控制,确保只有一个能动作
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
982浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:58 , Processed in 1.139585 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
