你好,
我想创建一个psoc4一gpioexpander,但不是一个串行接口SPI、I2C等。相反,我想和一个8位数据总线接口。有几个特点gpioexpander SPI / i2cwith许多设备(甚至有点聪明的输入/输出功能),但似乎只有少数的零器件的并行接口和扩展功能(可能有人还知道C55,例如)。 所以,我想创建一个8位双向数据总线的设备,读写芯片选择闪光灯以及一些地址位(如选择iofunctions配置从属设备)。 至于我的udbcapabilities,我使用PI(平行)和PO(平行)的功能介绍。 然而,我不到出发点,例如如何同步I/O的读/写/ csstrobes。如果有人可以帮助我建立了并行接口或指向正确的方向,这将是巨大的。 目前我有一些概念,但他们似乎导致的big'cpuoverhead管理端口的配置,从而导致另一个问题:如果大部分的配置和数据传输到/从港口到并行接口由CPU完成,我认为访问时间港口的面积将非常大。所以,问题是,如果让udbdo大部分港口位配置,特别是数据传输是可能的。 简短的问题: 1)如何创建一个8位数据总线和读/写/并行接口芯片选择闪光灯的奴隶和地址输入 2)如何保持访问定时小 当做, 拉尔夫 |
9个回答
你可以使用一个基于Verilog的组件,你连接到你的IO引脚,包括控制信号的AR R/W,OE和CS。利用udb你可以使用两个FIFO用于存储和检索数据的数据通路的一部分时。访问是通过阅读和写作部分的寄存器,甚至可以使用DMA。
鲍勃 |
嗨,鲍伯和Dana,
谢谢你的回答。目前,我尝试用简单的逻辑元素(触发器、Muxer-/DuxxER等)来实现它,但我必须首先检查它。(实际实现需要33个宏单元,但是PSoC4只有32个宏单元)。我会努力优化… 我还将查看Verilog和LutoAdvices,看看哪一个需要最低的资源,谢谢。 当做, 拉尔夫 |
新PSoC 4 M系列有DMA!
4200m信息是目前罕见。你从哪里得到的概述?我发现新员的公告,但没有数据或用户手册。我的并行从接口,看来我跑出来的宏单元,所以我不得不考虑其他的实现。也许有必要通过CPU的方式:/
遗憾的是,4200m仍然只有4 UDB中,否则我会考虑做的4200m。 当做, 拉尔夫 |
从这里-
CyPur.com/PSoC4/ HTTP://www. CyPress?COM/PSoC4/?UtMySoals= CyoMyPoop&UtMyMeal= Brand & UtMyActudio = PSoC4M系列网络营销 问候,Dana。 |
如果你看看这个路线图,有PSoC 4部分,有8个UDB,
联系当地销售办事处获取更多信息,预期发布…… 问候,Dana。 忽略附件… PSoC?4 PSoC 4200族数据表 964.3 K |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:51 , Processed in 1.292320 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
