你好
我在EDK8.2中生成了一个.bit文件,并且.bit文件可以直接下载到通过EDK8.2或IMPACT取代的FPGA。 现在,当我使用.bit文件在IMPACT中生成.mcs文件时,会产生如下警告: 警告:iMPACT:2257 - 存储在存储器中的比特流中的启动时钟已更改为“Cclk”,但原始比特流文件保持不变。 IfI忽略警告并生成.mcs文件,当我按边界扫描时,无法识别舞会。 如果我将prom添加到JTAG链并按下程序,则会出现错误: 错误:iMPACT:583 - '3':从设备读取的idcode与bsdl文件中的idcode不匹配。 信息:iMPACT:1578 - '3':设备IDCODE:00000000000000000000000000000000 信息:iMPACT:1579 - '3':预计IDCODE:00000101000001011001000010010011 PROGRESS_END - 结束操作。 经过的时间= 4秒。 我不知道我在EDK8.2中生成的.bit文件是不是正确的舞会格式或导致错误配置舞会的其他原因。 |
警告无关紧要。
但是你的IDCODE都是零。 此时,如果您尝试将该位重新下载到FPGA中,是否可以再次配置? 因为所有零id通常表示PROG_B或INIT_B接地。我看到你'将prom添加到JTAG链',所以你是否自动初始化了链? 如果没有,试试这个。 右键单击iMPACT边界扫描窗口并选择“Initialize Chain ..”,让iMPACT找到链中的设备,然后您就不会被错误的JTAG链描述所困。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.---------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- |
2424 浏览 7 评论
2825 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1233浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 13:34 , Processed in 1.415371 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
