无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成 概述 IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W 充电。IP6806 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接 收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来 改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦 接收器上的电池充满电时,IP6806 终止电力传输。 IP6806 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案 集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。 特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用 单独5W 应用 快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能 高灵敏静态异物检测 支持动态FOD 检测 外接电阻调整FOD 参数 低静态功耗和高效率 静态电流10mA 实测系统充电效率高达79% 兼容NPO 电容和CBB 电容 针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整 功能(DPM) 支持低至5V 500mA 的充电器 输入过压,过流保护功能 支持快充输入请求 最多可支持3 路LED 指示 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32 应用产品 背夹 无线充电底座 车载无线充电设备 ` |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 03:22 , Processed in 0.537442 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
