很多人对于斩波频率的概念不是很理解,下面就由我来和大家分享一下,什么是斩波频率。 斩波频率就是斩波器的工作频率,一般是指直流斩波,直流斩波是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为DC/DC变换。 斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式,二是频率调制方式。其具体的电路由以下几类:1、Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。2、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。3、Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电感传输。4、Cuk电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电容传输。 用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%,直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。 |
楼上坛友解释的非常到位
2721 浏览 0 评论
10257 浏览 0 评论
8384 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 19:25 , Processed in 0.604913 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
