很多朋友对高速缓冲器并不是特别了解,接下来就由我来和大家描述一下什么是高速缓冲器。 高速缓冲存储器,即Cache。它是位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小但交换速度快。 我们知道,数据分布的集中倾向不如程序这么明显,如果把在一段时间内、一定地址范围被频繁访问的信息,集合成批地从主系统中被访问时,当CPU调用大量数据时,在Cache中能直接找到的概率是Cache的一个重要指标,与Cache的大小、替换算法、程序特性等因素有关。增加了Cache后,CPU访问主存的速度大大提高了,但有一点需注意,加Cache只是加快了CPU访问主存的速度,而CPU访问主存只是计算机整个操作的一部分,所以增加Cache对系统整体速度只能提高10~20%左右。 高速缓冲器一般理解为缓存,在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度。由此可见,在CPU中加入缓存是一种高效的解决方案,这样整个内存储器(缓存+内存)就变成了既有缓存的高速度,又有内存的大容量的存储系统了。 |
476 浏览 0 评论
2858 浏览 0 评论
10397 浏览 0 评论
8535 浏览 0 评论
8811 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-8 10:15 , Processed in 0.530672 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
