与传统测试系统中的跳扩频信号源相比,本跳扩频信号发送系统采用了FPGA、DDS等多种先进威廉希尔官方网站
,具有体积小、重量轻、成本低、集成度高、精度高、可靠性强等优点,能够有效地模拟产生需要的跳扩频信号,为机载跳扩频电台的测试提供可靠的激励信号。
1 系统设计总体方案 针对信号源需求分析,设计系统总体方案如图1所示。FPGA接收主控单元(MCU)传递的信息数据,接收数据源速率为4.8 kb/s。基带处理部分进行差错编码,编码处理后的基带信息数据以9.6 kb/s信息速率输入成帧电路,组帧后信息速率为38.4kb/s。中频处理电路接收38.4 kb/s信息速率的数据,并进行扩频和DQPSK调制。扩频调制PN码码片速率为1.228 8 M码片/秒,即每个调制符号对应64个码片。系统中频输出8.192 MHz DQPSK数字数据。系统带宽跨度为UHF(超短波)105~156 MHz,分了16个跳频点带宽≥45.5MHz。跳频最小间隔≥2.5 MHz,跳频速度1 000 Hop/s。 2 关键模块研究与实现 2.1 DQPSK调制 中频调制使用数字化DQPSK(相对相移键控)调制,该调制威廉希尔官方网站 能有效利用数据带宽,同时采用差分编码解决QPSK调制时出现的相位模糊问题,保证了数据的正确解调。DQPSK调制框图如图2所示。 差错控制编码采用(217)卷积编码,码率为1/2。交织采用块交织,交织器长度为384,即一大帧的长度。为保证数据的连续发送,交织采用两个交织器轮流工作。交织后数据以9.6 kb/s交给DQPSK调制,经差分串并转换,以64位码长的M序列对转换后码率减半的数据进行扩频调制和成形滤波。数控振荡器(NCO)产生正交调制的波形,对成形滤波后的信号进行正交调制。 2.1.1 滤波成形 DOPSK调制后的信号存在以下问题:调制后的信号将出现瞬时变化,这将不可避免地导致信号的瞬时频谱的扩散,如果无失真地传输该信号就要求有很宽的信道带宽,这在信号传输中是无法实现,唯一有效的途径就是采用滤波威廉希尔官方网站 限制频谱,这就需要基带滤波。基带滤波是在时域上扩展符号,如果设计的不好,在接收端将会引起严重的码间干扰(ISI)。无码间扰准则可表示为: 平方根升余弦滚降滤波器有一个平滑的过渡带,通过引入滚降系数来改变传输信号的成形波形,可以减少抽样定时脉冲误差所带来的影响。本设计中采用56阶,滚降系数为0.35的平方根升余弦滤波器,每个符号抽样8个点。系统中所设计的成形滤波器频域响应如图3所示。 2.1.2 NCO模块设计 数控振荡器NCO可以在高时钟频率下通过相位累加来实现,相当于一个给定频率发生器产生一个理想的正弦或余弦波样本。NCO的输出频率可表示为: 其中,Bθ(n)表示查找表地址的位数,△0表示采样周期相位增量,fclk是系统时钟。 该NCO的设计是在FPGA中采用查表法来实现,它主要由地址累加器和储存正弦值的ROM表组成。系统时钟clk输入按关键字的步长累加相位地址,读出对应ROM中的幅度值。查找表的存储调用了ALTERA公司提供的波形数据存储器LPM_ROM文件来实现。LPM_ROM是在Quartus II8.0中使用Mega Winzard Plug-In Manager来创建定制的。在创建的同时对其参数进行初始化设置,使Quartus II8.O编译器自动地在EP2C8Q208C8芯片中的EAB中实现ROM函数的合适部分。设计使用了22个逻辑单元,小于1%,节省了硬件资源。 2.1.3 DQPSK的顶层设计及仿真 DQPSK顶层模块主要由3部分组成:差分串并转换、成形滤波和正交调制。DQPSK调制仿真结果如图4所示。 2.2 DA电路设计 HI5741是Harris公司生产的电流型14位D/A转换器,+5 V和-5.2 V操作,最高转换速率可达100 MHz,输出信号为TTL/CMOS电平。转换器提供20.48 mA的满量程输出电流并且包含一个输出数据寄存器和带隙电压参考。低灵敏度干扰能量和优良的频域性能。由于HI5741采用了分离结构可以消除由于输入数据不对称引起毛刺的脉冲。硬件连接电路如图5所示。 2.3 跳频部分设计 2.3.1 DDS跳频码 DDS输出频率一般表达式,式中k为频率码关键字,fc为时钟频率,而k由下式确定: 式中,A31,A30,…,A1,A0,对应于32位码值(0或1)。当A0=1,其他为0时,则输出频率最低,即分辨率:。当A31=1,而A30,…,A1,A0,均为0时输出频率最高:。在实际工程中,受到低通滤波器的限制,一般输出的频率foutmax≈40%fc。这时一周期只有两个取样点,根据Nyquist定理已达到抽样定理的最小允许值,A31=1,以下码值只能取0。 在108~155.975 MHz的带宽内,频率最小间隔大于2.5MHz,将规定的带宽分为16个跳频点,由于在实际应用中,还有一些点的杂散信号很大,而且离主频很近,无法去除。所以应该避免输出这些频点。这些频点为靠近fc/3、fc/4、fc/5、fc/6……的频点。跳频点数为16,并基于频率转换公式计算所对应的32位码值。 2.3.2 跳频图案设计 跳频图案采用对偶宽间隔跳频序列,基于m序列,利用非连续抽头(L-G)模型,构造宽间隔跳频伪随机序列,自相关性能、互相关性能较高接近最佳跳频序列族,提高信号的抗干扰性。设计中基于L-G模型的非连续抽头模型,采用本原多项式设计跳频序列,跳频码生成公式如下: 跳频序列由FPGA生成并按宽间隔对偶要求输出如图6所示。 2.3.3 跳频硬件架构 跳频硬件电路核心是AD9951,硬件连接如图7所示。该芯片内置400MS/s时钟,内含14位DAC,相位、幅度可编程,有32位频率控制字、相位偏移字,可用串行I/O控制,采用1.8V电源供电,可4~20倍倍频,支持大多数数字输入中的5 V输入电平,可实现多片同步。通过送入设置,送入地址码和跳频码,实现信号的跳频产生。AD9951控制时序如图8所示。 2.3.4 滤波放大电路 针对相位舍位误差造成的杂散、幅度量化误差造成的杂散和DAC非理想特性造成的杂散等3个主要谐波干扰源。且考虑到滤波缓冲放大电路与已有的DDS的PCB板之间的电路的接口可能会带来较大的干扰,必须对AD9951输出频率进行滤波处理。椭圆型滤波器在通带内和阻带内都有等波纹的起伏,比巴特沃斯和切比雪夫有更陡的下降梯度,过渡带陡峭,在相同性能指标下,椭圆滤波器所需的阶数更小。设计借助Mult-isim 10.1高频电路仿真软件设计了9阶椭圆低通滤波电路,截至频率为160 MHz,通带内的衰减低于0.2 dB。 |
3 软件设计
根据系统需求,采用QuartusⅡ8.0开发平台,使用VHDL语言编写FPGA器件执行程序,软件设计流程如图10所示。系统上电复位,等待MCU启动发送信号,各个模块配置完成,选择同步发送时钟,等待同步帧头发送,同步帧头以每秒钟400跳的速率发送10次,同步帧头发送完毕,选择正常数据发送时钟并向MCU产生中断,从MCU缓存中索取数据,MCU将数据传递给FPGA进行基带处理和中频调制。 MCU中断处理,MCU接收FPGA发出的中断信号,将迅速响应中断,并组织数据为一大帧,进行初级纠错处理后,存入缓存,以备FPGA从MCU缓存中取数据,保证了中频调制数据的连续性。 4 结束语 依据跳扩频通信信号的需求,设计了以FPGA和DDS为架构,用VHDL语言编程实现的跳扩频信号发送系统,该系统能以连续的4.8 Kb/s的速率、在108~155.975 MHz范围内宽间隔跳频发送数据。本设计的主要优点是采用了软件无线电威廉希尔官方网站 ,使用高速、高稳定性和高可靠性的集成芯片,体积小重量轻,性价比高。实验结果证明,该跳频信号发送系统可在其外部参数可控的情况下,稳定地传送全频段跳频信号,具有较高的应用价值。 |
2773 浏览 3 评论
27514 浏览 2 评论
3355 浏览 2 评论
3894 浏览 4 评论
2233 浏览 3 评论
1225浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:40 , Processed in 0.714210 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
