移动通信威廉希尔官方网站
已经历了三个主要发展阶段。每一代的发展都是威廉希尔官方网站
的突破和观念的创新。第一代起源于20世纪80年代,主要采用模拟和频分多址(FDMA)威廉希尔官方网站
。第二代(2G)起源于90年代初期,主要采用时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)威廉希尔官方网站
。第三代移动通信系统(3G)可以提供更宽的频带,不仅传输话音,还能传输高速数据,从而提供快捷方便的无线应用。然而,第三代移动通信系统仍是基于地面标准不一的区域性通信系统,尽管其传输速率可高达2 Mb/s,但仍无法满足多媒体通信的要求,因此,第四代移动通信系统(4G)的研究随之应运而生。
一、4G通信威廉希尔官方网站
的概念
4G的定义到目前为止依然有待明确,它的威廉希尔官方网站 参数、国际标准、网络结构、乃至业务内容均未有明确说法。 在2002年底Wi-Fi热潮中,Wi-Fi被视作4G威廉希尔官方网站 。但4G威廉希尔官方网站 的提倡者认为,4G与 Wi-Fi不同。2004年6月,市场研究公司Forrester的分析师预测,4G移动服务将是3G与WiMax结合在一起的威廉希尔官方网站 。4G将提供以太网的接入速度(如10Mb/s),并且通过在一部手机中把3G和WiMax威廉希尔官方网站 结合在一起,提供集成无线局域网和广域网的服务。WiMax(或者说是802.16标准)能够提供无线宽带网服务,最远距离可达30英里,速率大约是10 Mb/s。在2004年富士通发布的白皮书中,将WiMAX指为“4G”无线威廉希尔官方网站 。 另外,也有很多专家对LAS-CDMA十分看好,认为LAS-CDMA代表着4G水平。 4G到底是什么样的威廉希尔官方网站 呢?目前普遍描述如下: 4G是集3G与WLAN于一体,并能够传输高质量视频图像,它的图像传输质量与高清晰度电视不相上下。4G系统能够以100Mb/s的速率下载,比目前的拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mb/s,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。而在用户最为关注的价格方面,4G与固定宽带网络在价格方面不相上下,而且计费方式更加灵活机动,用户完全可以根据自身的需求确定所需的服务。此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。很明显,4G有着不可比拟的优越性。 4G与3G之间的主要区别在于终端设备的类型、网络拓扑的结构以及构成网络的威廉希尔官方网站 类型。终端设备除了手机之外应当包括头戴式话机、PDA终端、膝上机、手表式话机、电视机、游戏机、DVD、零售机,甚至宠物机等等,凡是人所能构想的和能够识别IP地址的无线电收发信机。其次,4G是由多种威廉希尔官方网站 组成的,包括彼此似乎不相干的威廉希尔官方网站 ,如Wi-Fi、超宽带无线电、便携式电脑、软件无线电等威廉希尔官方网站 构成的高速全球通网络。 与3G手机相比,4G手机的功能更强大,应用更广泛。4G手机智能化程度更高,通话只是最最基本的功能之一,更多的功能体现在多媒体应用方面。 二、4G通信的关键威廉希尔官方网站 1.正交频分复用(OFDM) OFDM威廉希尔官方网站 的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多窄的正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输,因此可以大大消除信号波形间的干扰。OFDM还可以在不同的子信道上自适应地分配传输负荷,这样可优化总的传输速率。OFDM威廉希尔官方网站 还能对抗频率选择性衰落或窄带干扰。在OFDM系统中由于各个子信道的载波相互正交,于是它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率。 移动通信信道的突出特点之一就是信道存在多径时延扩展,它限制了数据速率的提高,因为如果数据速率高于信道的相关带宽,信号将产生严重失真,信号传输质量大幅度下降。而OFDM威廉希尔官方网站 由于具备上述特点,是对高速数据传输的一种潜在的解决方案,在FDMA、TDMA、CDMA和OFDM等多址方式中,OFDM是4G系统最为合适的多址方案,因此,OFDM威廉希尔官方网站 已基本被公认为4G的核心威廉希尔官方网站 之一。 OFDM威廉希尔官方网站 主要的威廉希尔官方网站 难点是系统中的频率和时间同步,基于导频符号辅助的信道估计,峰平比问题和多普勒频偏的影响,以及基于OFDM、多载波威廉希尔官方网站 的新一代蜂窝移动通信系统的多址方案的研究。 2.智能天线(SA)与多入多出天线(MIMO)威廉希尔官方网站 智能天线具有抑制信号干扰、自动跟踪以及数字波束调节等智能功能,被认为是未来移动通信的关键威廉希尔官方网站 。智能天线成形波束能在空间域内抑制交互干扰,增强特殊范围内想要的信号,这种威廉希尔官方网站 既能改善信号质量又能增加传输容量,其基本原理是在无线基站端使用天线阵和相关无线收发信机来实现射频信号的接收和发射。同时通过基带数字信号处理器,对各个天线链路上接收到的信号按一定算法进行合并,实现上行波束赋形。目前智能天线的工作方式主要有两种:全自适应方式和基于多波束的波束切换方式。 多入多出天线MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)系统,该威廉希尔官方网站 最早是由马克尼(Guglielmo Marconi)于1908年提出的,它利用多天线来抑制信道衰落。根据收发两端天线数量,相对于普通的SISO(Single-Input Single-Output)系统,MIMO还可以包括SIMO(Single-Input Multi-ple-Output)系统和MISO(Multiple-Input Single-Output)系统。 信道容量随着天线数量的增大而线性增大,利用MIMO信道可成倍地提高无线信道容量,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,频谱利用率可以成倍地提高。 利用MIMO威廉希尔官方网站 可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。前者是利用MIMO信道提供的空间复用增益,后者是利用MIMO信道提供的空间分集增益。实现空间复用增益的算法主要有贝尔实验室的BLAST算法、ZF算法、MMSE算法、ML算法。ML算法具有很好的译码性能,但是复杂度比较大,对于实时性要求较高的无线通信不能满足要求。ZF算法简单容易实现,但是对信道的信噪比要求较高。性能和复杂度最优的就是BLAST算法。该算法实际上是使用ZF算法加上干扰删除威廉希尔官方网站 得出的。目前MIMO威廉希尔官方网站 领域另一个研究热点就是空时编码。常见的空时码有空时块码、空时格码。空时码的主要思想是利用空间和时间上的编码实现一定的空间分集和时间分集,从而降低信道误码率。 3.软件无线电威廉希尔官方网站 软件无线电是利用数字信号处理软件实现无线功能的威廉希尔官方网站 ,能在同一硬件平台上利用软件处理基带信号,通过加载不同的软件,可实现不同的业务性能。其优点是: (1)通过软件方式,灵活完成硬件功能; (2)具有良好的灵活性及可编程性; (3)可代替昂贵的硬件电路,实现复杂的功能; (4)对环境的适应性好,不会老化; (5)便于系统升级,降低用户设备费用。 软件无线电威廉希尔官方网站 被认为是可以将不同形式的通信威廉希尔官方网站 有效联系在一起的惟一威廉希尔官方网站 。在4G移动通信系统中,软件将会变得非常繁杂。为此专家们提议引入软件无线电威廉希尔官方网站 ,将其作为从第二代移动通信通向第三代和第四代移动通信的桥梁。软件无线电威廉希尔官方网站 能够将模拟信号的数字化过程尽可能地接近天线,即将A/D和D/A转换器尽可能地靠近RF前端,利用软件无线电威廉希尔官方网站 进行信道分离、调制解调和信道编译码等工作。软件无线电威廉希尔官方网站 旨在建立一个无线电通信平台,在平台上运行各种软件系统,以实现多通路、多层次和多模式的无线通信。因此应用软件无线电威廉希尔官方网站 ,一个移动终端就可以实现其在不同系统和平台之间畅通无阻的使用。 |
三、4G通信威廉希尔官方网站
的主要优势
如果说2G、3G通信对于人类信息化的发展是足以称道的话,那么未来的4G通信却给了我们真正的沟通自由,并将彻底改变我们的生活方式甚至社会形态。目前正在研究中的4G通信具有以下的特征。 1.通信速度更快 由于人们研究4G通信的最初目的就是提高蜂窝电话和其他移动装置无线访问因特网的速率,因此4G通信给人印象最深刻的特征莫过于它具有更快的无线通信速度。从移动通信系统数据传输速率作比较,第一代模拟式仅提供语音服务;第二代移动通信系统数据传输速率只有9.6kb/s,最高可达32kb/s;而第三代移动通信系统数据传输速率可达到2Mb/s;专家则预估,第四代移动通信系统可以达到10Mb/s至20Mb/s,甚至最高可以达到100Mb/s,这种速度将相当于目前手机的传输速度的1万倍左右。 2.网络频谱更宽 要想使4G通信达到100Mb/s的传输,通信营运商必须在3G通信网络的基础上,进行大幅度的改造和研究,以便使4G网络在通信带宽上比3G网络的蜂窝系统的带宽高出许多。据AT&T公司研究4G通信的专家们说,估计每个4G信道将占有100MHz的频谱,相当于W-CDMA 3G网路的20倍。 3.通信更加灵活 从严格意义上说,4G手机的功能,已不能简单划归“电话机”的范畴,毕竟语音的传输只是4G移动电话的功能之一而已,未来4G手机更应该算得上是一只小型电脑了。而且4G手机从外观和式样上,将有更新的突破,我们可以想象的是,眼镜、手表、化妆盒、旅游鞋,以方便和个性为前提,任何一件你能看到的物品都有可能成为4G终端,只是目前我们还不知应该怎么称呼它。未来的4G通信将使我们不仅可以随时随地通信,更可以双向下载传递资料、图画、影像,当然更可以和从未谋面的陌生人网上联线对打游戏。也许你将有被网上定位系统永远锁定无处遁形的苦恼,但是与它据此提供的地图带来的便利和安全相比,这简直可以忽略不计。 4.智能性能更高 第四代移动通信的智能性更高,不仅表现在4G通信的终端设备的设计和操作具有智能化,例如对菜单和滚动操作的依赖程度将大大降低,更重要的4G手机可以实现许多难以想象的功能。例如,4G手机将能根据环境、时间以及其他设定的因素来适时地提醒手机的主人此时该做什么事,或者不该做什么事,4G手机可以将电影院票房资料,直接下载到PDA之上,这些资料能够把目前的售票情况、座位情况显示得清清楚楚,大家可以根据这些信息来进行在线购买自己满意的电影票;4G手机可以被看作是一台手提电视,用来看体育比赛之类的各种现场直播。 5.兼容性能更平滑 要使4G通信尽快地被人们接受,不但考虑它的功能强大外,还应该考虑到现有通信的基础,以便让更多的现有通信用户在投资最少的情况下就能很轻易地过渡到4G通 |
4813个成员聚集在这个小组
7073 浏览 1 评论
3816 浏览 2 评论
10527 浏览 1 评论
4007 浏览 4 评论
3711 浏览 0 评论
920浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-17 03:50 , Processed in 1.258157 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
