CDMA系统是基于码分威廉希尔官方网站
(扩频威廉希尔官方网站
)和多址威廉希尔官方网站
的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行向反的过程,进行接扩,增强了抗干扰的能力。
CDMA系统属于子干扰系统。 |
2 CDMA系统时间:
系统零时:定义1980年1月6日0时整为系统起始时间。偏置为零的长码和短码此时同时处于初始状态 所有基站将在GPS时间的每个偶秒起始时刻(或在此之后80ms整数倍处)作为0偏置PN码(周期为80/3 ms)的初态,即在此之前恰好输出了1个“1”和连续15个“0”这样的PN码片 所有基站需将1980年1月6日零时(GPS起始时间)作为m序列长码的初态(在此之前恰好输出了一个“1”码片和41个连续的“0”码片) 使用GPS定时的好处:切换快,同步简单. 3 CDMA系统缺点: 来自非同步CDMA网中不同的用户的扩频序列不完全正交,从而引起多址干扰; 由于使用相同的载频,许多用户共用一个信道,强信号对弱信号有着明显的抑制作用,从而产生“远--近”效应,影响用户通话。 CDMA系统中采用功率控制威廉希尔官方网站 解决“远---进”效应 |
4 我国CDMA系统频率使用规划
联通新时空CDMA占用的载频上行(825MHz-835MHz)下行(870MHz-880MHz) 载频计算: 上行:载频=0.030MHz*载频号+825.000MHz 下行:载频=0.030MHz*载频号+870.000MHz 载频号 信道号 上行(MHz) 下行(MHz) 7 283 833.49 878.49 6 242 832.26 877.26 5 201 831.03 876.03 4 160 829.80 874.80 3 119 828.57 873.57 2 78 827.34 872.34 1 37 826.11 871.11 CDMA网络运营商更换 2008年6月3日中国联通与中国电信就c网出售达成框架协议,双方将共同保障用户的服务和权益不受影响。 2008年国庆节后,cdma将成为中国电信大家庭中一员,在移动通信领域与联通和移动两家运营商并驾齐驱。 中国联通的CDMA网络业务与威廉希尔官方网站 从2008年10月1日起正式转交给中国电信。 |
4850个成员聚集在这个小组
7106 浏览 1 评论
3904 浏览 2 评论
10576 浏览 1 评论
4033 浏览 4 评论
3730 浏览 0 评论
951浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 17:44 , Processed in 1.150361 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
