2.协同仿真流程
在本文中我们以一个GSM的基站双工器为例子,来说明Ansoft Designe与Ansoft HFSS协同仿真双工器的流程。 我们先将双工器的仿真分为以下几个步骤: (1)单腔Q傎,本征频率f0的仿真,利用对称性使被求解的问题最小化。 (2)窗口的初步仿真(耦合系数K的仿真),应用Ansoft Designe与Ansoft HFSS协同仿真,采用激励模求解方式,使求解的目标值在更短的时间内收敛,得到更加精确的解。 应用公式 (3)公共端反射时延仿真 (4)下行(Tx)输入端反射时延仿真,上行(Rx))输出端反射时延仿真。 应用公式 (5)在HFSS中各个部件级联在一起,然后导入Designe电路模块中,如下图。 图中λ/4传输线用于修正腔间耦合用: 式中: (6)优化设置 a.设置变量 击Design properties 就会弹出如下图的对话框,设置变量: b.设置优化 右击Optimetrics 添加Optimization 经优化,得到很满意的结果,其频响曲线如下图: 查看优化变量耦合系数M,修改尺寸后继续优化,使起M值趋向零或达到可接受值。 |
3.仿真与试验结果对比(实际调试时为了满足损耗将带宽扩宽)
4.结论 本文利用Ansoft Designe与Ansoft HFSS协同仿真成功地设计了上下行各为九阶的G网同轴腔体双工器,验证了Ansoft Designe与Ansoft HFSS协同仿真在微波器件设计应用领域的高效性。协同仿真中使用了手动网格剖分,对称面等功能与技巧,大大缩短仿真时间,提高仿真精度。 |
4760个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
894浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 07:35 , Processed in 1.353621 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
