哪位电路设计的高手帮帮忙啊
能说详细点吗?最好画个草图说明一下
其实楼主可以换继电器那不是简单了。不知楼主的负载是怎么接的
楼主,图中的Q2的发射级和集电极是画反了吧??
Q2关断,Q3直接用电阻代替,不是输出就是低么,Q2导通,电源电压落在电阻和负载并联上,也可以是高电平啊,为什么一定要Q3?
因为输出信号要给对方的电平检测模块,对方的检测端口不确定,有的接上拉,有的接下拉,而且上下拉的电阻也不同。如果用电阻会影响检测到的电平。
没有,Q2是PNP管
这个设计起来有点麻烦,还要增加一个三极管控制Q3
将信号SIN_CTRL接个逻辑非电路,就是数字电路中的非门,然后接到Q3的b端。当你SIN_CTRL输出低时,B端为高电平,Q3导通。注意B端接个10K的电阻到地抗干扰
是输出一个范围的电压信号还是确定的电平信号?电压跟随器输出阻抗低适合电压输出,三极管构成推挽电路适合确定的高低电平输出。
4月份的帖子啊?干嘛不把Q2Q3的基极连一起啊?把R12去了?
就是想实现推挽电路的效果,敢问具体该如何设计
1774个成员聚集在这个小组
加入小组670 浏览 2 评论
12672 浏览 0 评论
4016 浏览 7 评论
2249 浏览 9 评论
2056 浏览 2 评论
375浏览 2评论
673浏览 2评论
428浏览 1评论
493浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
398浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 11:53 , Processed in 0.667623 second(s), Total 66, Slave 61 queries .
