3个回答
下面试拆除双面板的原件的方法: 买个刀口烙铁头,并把烙铁调到最高,在引脚上堆积一滩焊锡,覆盖待拆元件的所有脚,烙铁要均匀游走,让所有焊锡同时保持液态。此时用在子,尖嘴钳子把元件拔下来。 如果遇到钉子户元件,一定要保持高温,高压,长期煎熬的手段, 同时出动更大规模焊锡,严防死守,不让他们有固化的落脚点。 对周边元件先进行清场。用刀片撬,用尖嘴铁钳咬然后就能拔下来。 双面电路板上IC拆卸详细步骤: 大家也许一直碰到一个难题,那就是双面PCB上的多脚元件的拆卸!(2脚的元件还要好拆些) 在个人的焊接摸索中,发现热风枪对双面板拆卸IC非常有用,现把方法特介绍如下 此次拆卸的IC为16脚DIP封装IC 所用工具为:热风枪和钳子 将要拆卸的部分:(图中16脚IC) 首先用钳子夹住IC的两端: 打开热风枪,把温度调到380度,风力调到80%位置,对PCB反面的IC脚进行旋转式均匀加热! 按照上图方式进行均匀加热,预计加热10秒种后,迅速把钳子往外拔,一般情况IC会毫发无损出来! 这样就完成了整个IC的拆卸工作,但我看看拆下IC的双面板的IC孔处,也连连头大,我刚准备动用小电钻钻PCB上的孔时,无意中看了一眼热风枪,一个想法突然诞生:打到最大的风吹双面PCB上的IC脚孔! 简直太有效啦!整个孔位完全空了出来! 整个IC非常容易的更换完毕!
最佳答案
好用的当属热风枪
吹单个引脚真的行?我都是吹所有引脚
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:28 , Processed in 0.507161 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
