(1)电烙铁:电烙铁是用来焊锡的,为方便使用,通常将焊条做成“焊锡丝”,焊锡丝内一般都含有助焊的松香。使用电烙铁时,电烙铁的温度太低则熔化不了焊锡,太高又会使电烙铁蘸不上焊锡。另外也要控制好焊接的时间,电烙铁停留的时间太短,焊锡不易完全熔化、接触好,易形成“虚焊”,而焊接时间太长又容易损坏元器件,或使印制电路板的铜箔翘起。选用电烙铁功率不能太高也不能太低(一般选用功率为30~40W的电烙铁)。所选电烙铁最好为速热式长寿尖头电烙铁(这种电烙铁一般只需加热几分钟就可以使用了,并且在焊接元器件时,不会对电路板产生不利影响)。 (2)热风枪:对于小型元器件(如片状电阻器,片状电容器,片状电感器及片状晶体管等)一般使用热风枪进行吹焊。吹焊时一定要掌握好风量、风速和气流的方向。如果操作不当,不但会将小型元器件吹跑,而且还会损坏大型元器件。使用热风枪吹焊小贴片元器件的方法如下:热风枪一般采用小嘴喷头,温度调至2或3挡,风速调至l或2挡。待温度和气流稳定后,便可用手指钳夹住小贴片元器件,使热风枪的喷头离欲拆卸的元器件2~3ern,并保持垂直,在元器件的上方均匀加热,待元器件周围的焊锡熔化后,用手指钳将其取下。如果焊接小元器件,要将元器件放正,若焊点上的锡不足,可用电烙铁在焊点上加注适量的焊锡,焊接方法与拆卸方法一样,只要注意温度与气流方向即可。热风枪实物图如图所示。 (3)吸焊器:吸焊器可以将那些多余的焊锡吸掉,另外也可去除元器件引脚上的锡。 (4)砂纸:用于去除电烙铁与电子元器件引脚的表面氧化层,使焊接更加顺利。 (5)剪刀:去除焊接元器件过长的引脚。另外还可以用它拔起那些残留在电路板上的元器件引脚。 (6)镊子:夹取元器件。
最佳答案
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:44 , Processed in 0.418727 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
