一般的IGBT栅极耐压只能做到20V。为了驱动的安全,大部分的IGBT厂家将IGBT的标准导通电压设定为了15V。 关断电压0V就够了,但是一般为了安全性和可靠性都会用负压关断,例如关断电压为-15、-9等。 IGBT驱动电压选择15V的原因 15v在Vgsth开启电压以上,已经有效驱动IGBT。IGBT的datasheet里面有很多图表,其中一个是vgs跟Vsat的图,意思是不同的驱动电压下对应的IGBT的饱和压降,也就是说驱动电压越高,饱和压降更低,相同的导通电流下导通损耗越低。但是另一个方面相同母线电压下,发生短路的时候,更高的驱动电压意味着更高的短路电流。 |
2635 浏览 0 评论
10170 浏览 0 评论
8296 浏览 0 评论
8799 浏览 0 评论
6242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 14:06 , Processed in 0.472842 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
