CP2102包括USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和UART。不需要其他的外围元件。 Silicon Laboratories提供了一个虚拟串口(VCP)驱动程序,它允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。CP2102的UART接口能实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要改为USB设计,可以使用CP2102来代替RS-232电平变换器。 Silicon Laboratories公司推出的USB接口与RS232接口转换器CP2102是一款高度集成的USB-UART桥接器,提供一个使用最小化元件和PCB空间来实现RS232转换USB的简便解决方案。详细资料请参考相关datasheet. CP2102接口线路简单,按照datasheet参考线路即可,无需多说。 一:软件驱动注意有: 2: 驱动安装成功后,连接CP2102和电脑,可以在控制面板上看到新添加的串口号,如果觉得串口号数字不顺眼,还可以在属性->端口设置-〉高级 中更改串口号。调试我一般配合丁丁编写的sscom32进行。 4:对CP2102操作按照com 口操作就可以了,不用管繁琐的u***协议。特别适合数据量不大的应用。 二:CP2102 焊接。 1:用粘性的松香,均匀图在pcb上。 3: 烙铁头不要用尖头的,选用刀口形的,挂上焊锡后沿PCB的一边给芯片和PCB挂锡。要注意不要碰到chip,chip很容易移动的,这时焊锡要多一些,是固定用的,有短路不要怕。冷却固定后再观察一下chip是否移动,是否还是对齐的,如果有移动,没有对齐,就要用烙铁融化焊锡,同时移动IC,使IC 4边对齐。 5:再同4,走一遍第3步用焊锡固定的那一面。 7:拆芯片用热风枪比较好,加热,吹吹用夹子拿下就好了。 在使用中还发现一个问题,没有搞明白,我之前用的09年生产的背面是28个pad,没有gnd 点的ic,cp2102工作正常,后来订购了一批07年的,背面是28个pad加一个gnd点的。就工作不正常了,没有com口出现。一直没有解却这个问题,不知道那位遇到过这个问题? 再后来又订购了一批10年的背面是28个pad,没有gnd 点的ic,工作就又正常了,以后订购就要特别说明要09或10年的,背面是28个pad,没有gnd 点的ic。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
892 浏览 0 评论
1422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
616 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3125 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
990 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:27 , Processed in 0.583958 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
