虽然有任何输入信号,但它仍然产生40KHZ调制波输出。
可以告诉我是什么原因造成的吗? 我怎么解决这个问题? 测试方法为: 电源:24V / 4Ohm 测试负载:水泥电阻(4Ohm / 100W) #tda7498调制波输出 |
3个回答
你好邓,
如果您遵循ST数据表中的原理图和元件值,TDA7498的PWM频率应该在310Khz左右,那么当您打开设备时,您可能会在扬声器输出端发现一些载波频率分量(即使在静音状态下)。 所以请拉下TDA7498的静音引脚再次确认频率。 如果输出信号频率大约为300Khz,那是正常的。 谢谢 |
你好邓,
根据你拍摄的快照,锯波噪声周期为38.35uS,因此频率应在26Khz左右。这是不正常的。 请确认以下项目: 1)OSC引脚的电阻值,通常Rosc值应为39K欧姆 2)检查IC输出引脚的PWM输出波形,确认PWM工作频率。 谢谢 |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
862浏览 4评论
1237浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
506浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1219浏览 3评论
1274浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 21:57 , Processed in 1.087254 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
