嗨,我使用apic24fj256gb410并将其设置为双分区模式,问题是mplab代码配置器生成的代码不能工作://FBOOT#pragma config BTMODE=DUAL//Boot Mode Select bits->Device处于双引导模式,这是因为:BUILD SUCCESSFUL(总时间:4s)Loadi来自._boot.X...hex...Warning:._boot.X...hex的ng代码包含位于PIC24FJ256GB410上不存在的地址处的代码。代码未完全加载。配置位:地址0x801800:BTMODE=0与设备数据库中的任何有效值不匹配。默认值。加载时完成。由于地址是在配置存储器空间中,所以我不知道如何以任何方式改变值。当我尝试在编程后读出PIC处理器时,我得到了这样的结果:操作中止。目标设备内存配置=单个分区。当前环境配置=双分区。请更改环境设置以匹配目标配置。目标FBOOT值= 0xFFFFFF。关于如何修复这个问题有什么建议吗?非常感谢你
7个回答
看起来您可能没有在IDE中设置正确的MCU。同样看起来您没有读取错误消息,因为您说您有一个PIC24FJ256GB406,但是链接器提到了一个PIC24FJ256GB410。
检查对偶的定义是否正确。链接器错误告诉您,正在告诉链接器将数据表中保留的比特字段设置为0。
确保在代码中没有任何定义的“双”。
const UTIN 32×T1属性((空间(PSV),地址(0x801800)))DualuBug=0x2;// 10=双分区I尝试了相同的结果。我也确信我没有定义双(打开一个新的项目来测试双引导)。FBOOT的代码是由MPLAB代码配置器生成的./fBooWo.Prima-COMFIG BTMODE =双//BooT模式选择位-gt;设备处于双引导模式中,程序的一部分生成错误?编译器?我觉得奇怪的是,错误是在生成成功之后生成的。
有人有双分区工作吗?(包括MCHP)
是的,检查这个thordHTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M927 174.ASPX
@maarten——我不知道您是否解决了这个问题,但是您可以检查这个线程:http://www..hip.com/for./m927174.aspxI也有类似的问题,问题是除了设置BTMODE=DUAL之外,还需要更改项目设置(全局)——分区选项需要根据您的目标分区从单分区更改为[分区1/活动]或[分区2/非活动]。
5370 浏览 9 评论
2100 浏览 8 评论
2004 浏览 10 评论
3277 浏览 3 评论
2312 浏览 5 评论
880浏览 1评论
768浏览 1评论
706浏览 1评论
764浏览 0评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 07:17 , Processed in 1.231530 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
