从蓝牙网站
范围范围是特定于应用程序的,尽管最小范围由核心规范强制执行,但没有限制,制造商可以调整它们的实现以支持它们启用的用例。 范围可以根据实现中使用的无线电类而变化: 第3类收音机-有一个高达1米或3英尺的2级收音机-通常在移动设备中发现-有一个10米或33英尺的类收音机,主要用于工业用途的范围为100米或300英尺的收音机,最常用的收音机是Cl。ASS 2,使用2.5兆瓦的功率。蓝牙威廉希尔官方网站 被设计成具有非常低的功耗。这在规范中得到加强,允许无线电在不活动时被关掉。 在版本3 HS中的通用备用MAC/PHY能够发现用于高速设备的远程AMPS,并且仅在需要数据传输时才打开无线电,从而提供功率优化效益,并有助于无线电的安全。 蓝牙低功耗威廉希尔官方网站 ,优化的设备需要最大的电池寿命,而不是高数据传输率,消耗在1/2和1之间/ 100的经典蓝牙威廉希尔官方网站 的力量。 当然更恰当的是f()- 1)TX电源 2)RX灵敏度 3)天线特性 4)传播媒介特征 当然,范围也固有地具有一个无错误的数据速率等价性。 在EMI环境下重新运行的规范。 问候,Dana。 |
是的,我看到了3000米范围内很容易在办公环境cy8ckit-042 BLE试剂盒具有0dBm的功率水平(默认值)。
请注意,如果天线不是全向的,则可以看到不同方向的不同方向的板。CY组件有一个有方向性的天线,因此如果板倾斜/旋转或旋转90/180度,范围可能变化。
我见过30米以上范围取决于洛杉矶,和干扰(金属墙,等)
754个成员聚集在这个小组
加入小组2111 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1792 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
577浏览 2评论
430浏览 2评论
440浏览 2评论
391浏览 2评论
960浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 18:39 , Processed in 0.944890 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
