你好。在代码中,如何将IO引脚从输出更改为输入引脚(反之亦然)?
IO的数据表有一个API称为CypPSIN StPin(),但是它的用法(API)没有被描述。这就是我需要的吗? 为项目生成的代码(Pin 1 .c)甚至不包含这个例程(?) 这个API是与PSoC3和PSoC5LP一起使用的,这是我使用的两种设备。 请告知。谢谢您。 |
关于CY.的文档常数和API,你可以在系统参考指南是acessable来自造物主的帮助菜单中找到。
另一方面,一个引脚可以被定义为输入和输出,还可以采用一个控制输出启用(OE)的信号,看看引脚数据表。 鲍勃 |
如果你去架构TRM,有一个关于I/O的章节,你的注册概要
可以写入控制引脚参数。 有一个寄存器TRM,它具有控制寄存器的深度细节。 位设置。 这个AP笔记也应该有帮助。 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=57571 AN72282-使用PSoC®3和PSoC 5LP GPIO引脚 问候,Dana。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:53 , Processed in 0.900652 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
