嗨,
我有一个Xilinx ML507开发板,我想编程FPGA引脚H33,它对应ML507开发板上的扩展连接器J6引脚2到LVCMOS 1.8v。 如果我阅读ML507用户指南的第23页,它会提到这些信号的Vccio可以设置为2.5v或3.3v。 在ISE 10.1软件中,使用平面布局I / O编辑器,我可以将信令标准设置为LVCMOS 1.8v。 我不想因为无意中将ML507板上的2.5v或3.3v信号发送到FPGA芯片而意外地炸掉我的Virtex-5 FPGA,因为我将FPGA IO设置更改为1.8v,或者损坏了ti OMAP 3530 处理器,我要将gpio信号输出连接到(1.8v输入)。 有人可以告诉我应该做什么,如果有可能让ML507上的J6引脚2输出1.8v的信号而不使用电平转换器,只需将FPGA GPIO信号I / O标准设置为LVCMOS即可 1.8V? 最好的祝福, 埃尔维斯·道森 |
5个回答
IO的电气特性主要由VCCO电压电平决定。
IO配置位仅对输出缓冲区和输入缓冲区进行微调,以符合特定的IO标准要求。 IO配置位不能改变最大高电压,因为这将由VCCO决定。 一句话:没有你不能从没有外部元件的2.5V VCCO的银行获得1.8V输出。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
所有LVCMOS标准都高达该银行的Vcco。
如果银行Vcco连接到 无论IOSTANDARD的.ucf文件设置如何,2.5V,Voh都将非常接近2.5V。 该 多个CMOS标准的真正原因并不是以某种方式切换输出电压 驱动程序,但要使时序与该Vcco设备的实际性能相匹配 级别,并允许工具检查银行内不兼容的IOSTANDARD混合。 如果找不到将银行的Vcco连接到1.8V的方法,则需要使用电平转换器 对于较慢的信号,您可能会使用开漏输出并拉动信号 高达1.8V HTH, 的Gabor - Gabor |
IO配置位仅对输出缓冲区和输入缓冲区进行微调,以符合特定的IO标准要求。 IO配置位不能改变最大高电压,因为这将由VCCO决定。 一句话:没有你不能从没有外部元件的2.5V VCCO的银行获得1.8V输出。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
如果我要开发定制FPGA板,我该怎么做才能让GPIO bank在1.8v下运行?
在ML507板上,我应该进行哪些子系统或电路修改,使其在1.8v,2.5v,3.3v和5v之间可以切换? |
如果您需要1.8V信号,那么您需要为该组的VCCO提供1.8V电压。
2574 浏览 7 评论
2910 浏览 4 评论
2362 浏览 9 评论
3460 浏览 0 评论
2542 浏览 15 评论
2994浏览 1评论
705浏览 1评论
577浏览 1评论
869浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-8 21:19 , Processed in 1.359033 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
