大家好!
问题先描述一下:硬件为:ATMEGA128,电脑的操作系统为XP,编译软件一直使用ICCAVR5.4,使用了UCOSii操作系统;一直使用都正常; 目前在另外一台电脑上,电脑的操作系统为WIN7(64位),使用ICCAVR7.22版本,把之前同样的程序编译,没有任何错误,但程序不运行;检查发现,只要加入的UCOSII系统的程序就无法运行,如果把UCOSii屏蔽掉,则系统正常运行; 进一步发现,在win7和使用ICCAVR7.22的环境下,只要使用了UCOSII系统,程序旧不运行;不用UCOSII则程序正常; 希望得到大家指点;是哪方面的问题?谢谢大家。 |
3个回答
这个明显的移植的问题,更换编译软件,即使是升级编译软件导致程序运行不正常肯定的自己代码写的不严谨。 老版本的编译软件可能在编译的时候这个隐形的问题不会凸显,但是新版本的编译软件就会让他暴露无遗。以前在弄UCOSIII的时候遇到过几次。
你好。谢谢你。能否给个思路,从哪里下手去查。因为编译没有任何错误提示。不知从何下手。
这个就得你硬件调试了,看看是从哪里进入的hardfault,然后分析代码
949 浏览 0 评论
1244 浏览 1 评论
2606 浏览 5 评论
2953 浏览 9 评论
2821 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 09:19 , Processed in 1.324140 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
