一、应用中的优势
1、大幅度降低了所需的供电容量。电源采用谐振电抗器和电容器谐振产生高电压、高电流。在整个系统中,电源只需提供系统的有功功耗部分。因此,测试所需功率仅为测试容量的1/Q。 2、并大大降低了串联谐振耐压试验装置的重量和体积.串联谐振电源不仅省去了大功率调压器和常用大功率试验变压器,而且谐振励磁电源只需试验容量的1/Q,大大降低了系统的重量和体积,一般为t的1/10-1/30。他是普通的测试设备。 3、并对输出电压波形进行了改进,谐振电源是一种谐振滤波电路,可以改善输出电压的波形畸变,获得良好的正弦波形,有效地防止谐波峰值对样品的误击穿。 4、防止大短路电流烧毁故障点,在串联谐振状态下,当样品的绝缘弱点被破坏时,电路立即失谐,回路电流迅速下降到正常测试电流的1/Q;并联谐振或试验变压器经受耐压试验时,击穿电流可达几十倍,短路电流与击穿电流相差数百倍。因此,串联谐振能有效地发现绝缘的薄弱环节,且不存在大的短路电流烧损故障点。 5、不会出现过电压恢复。当样品发生故障时,由于共振条件的丧失,高压将立即消失,电弧将立即熄灭,恢复电压的重建过程很长。在再次达到闪络电压之前,很容易断开电源。这种电压恢复过程是一个能量积累的间歇性振荡过程,时间长,不会出现。现在任何恢复过电压。 二、威廉希尔官方网站 特点: 1、串联谐振耐压试验装置具有过电压、过电流、零启动、系统失谐(闪络)等保护功能。可以根据用户的需要调整过电压和过电流保护值。可以记录测试产品的闪络保护作用,并记录闪络电压值进行实验分析。 2、串联谐振耐压试验装置有三种工作方式。便于用户根据现场情况灵活选择,提高测试速度;工作模式有:全自动模式、手动模式和自动调谐手动增压模式。 3、可以在不同的地方存储和打印数据,存储的数据号是数字化的,便于用户识别和查找。 4、当串联谐振耐压试验装置自动扫频时,可在规定范围内任意设定频率起点,并可上下选择扫频方向。同时,扫描曲线可以显示在大屏幕液晶屏上,让用户直接了解是否找到共振点。 5、采用DSP平台威廉希尔官方网站 。根据用户的要求,方便地减少了功能和升级,人机界面更加人性化。 |
22042个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2004浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2056浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 08:31 , Processed in 1.077641 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
