本文首先简要地介绍了 LDO 的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出 VCO 的相位噪声与 LDO 的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证 LDO 噪声对射频频综输出相噪的影响,分别采用 TPS7A8101 和 TPS74401 LDO 评估板给 TRF3765 射频频综评估板供电,对比测试这两种情况下的 TRF3765 相噪曲线;同时,为了验证 LDO 环路稳定性对频综相噪的影响,针对 TPS7A8101 评估板的参考电路做出部分修改,并对比测试了电路修改前后的 TRF3765 输出相噪。
1、LDO 噪声来源及环路稳定性对输出噪声影响 1.1 LDO 噪声来源 LDO 的噪声分为 LDO 内部的噪声和 LDO 外部的噪声。LDO 内部的噪声来自于内部电路的带隙基准源,放大器以及晶体管。LDO 外部的噪声来自于输入。在 LDO 的手册中,PSRR 是表征 LDO抑制外部噪声的能力,但 PSRR 高并不代表 LDO 内部噪声小。LDO 的总输出噪声才是表征 LDO内部噪声抑制的参数,一般在电气特性表里用单位µVRMS 表示,或者在噪声频谱密度图上表示。 图 2 是 LDO 内部结构框图,VN 代表等效噪声源。噪声源包括带隙基准源产生的噪声VN (REF) ,误差放大器产生的噪声VN (AMP) ,FET 产生的噪声VN (FET) 以及反馈电阻产生的噪声VN ( R1) 和VN ( R2) 。在大多数情况下,由于带隙基准源电路是由很多不同的电阻、晶体管和电容组成,它所产生的噪声会远远大于反馈电阻产生的噪声。而且带隙基准源是误差放大器的输入,它所产生的噪声也会经由误差放大器放大来控制 FET,所以误差放大器本身以及 FET 所产生的噪声也会比带隙基准源的噪声要低。可以说,LDO 内部最大的噪声源就是带隙基准源。我们把 LDO 输出噪声VN (OUT) 表示为 VN ( Other) 是VN ( AMP) 以及VN (FET) 的和。由公式 1 可以得出,输出噪声最小值出现在 R1 短接到 FB,误差放大器的增益近似为 1 的时候。 1.2 LDO 噪声抑制方法 为了抑制带隙基准源产生的噪声,有三种办法。 一是降低误差放大器的带宽,抑制了带隙基准源的高频噪声。但是降低带宽会使 LDO 的动态性能降低。 二是在带隙基准源和误差放大器之间加低通滤波。高性能的 LDO 都会有一个噪声抑制 NR 管脚,CNR 并联在带隙基准源和 GND 之间,起到低通滤波的作用。如图 3 所示。 三是在反馈电阻 R1 上增加前馈电容CFF 。在增加了CFF 和CNR 后,输出噪声可以表示为 从式 2 可以得出,CFF 越大,输出噪声就越小。频率越高,输出噪声越小。 图 4 是不同CFF 下的噪声频谱密度图。可以看出,CFF 越大,噪声从低频开始都能被很好的抑制。CFF 太小的时候,抑制噪声的作用就不太明显。当频率很高的时候,不管用多大的CFF ,噪声频谱密度相差不会太大。所以,增加合适的前馈电容CFF ,对改善 LDO 低频噪声有非常好的效果。 1.3 LDO 环路稳定性与输出噪声的关系 从 LDO 的小信号分析可以看出,LDO 有两个低频极点,如果没有合适的零点补偿,LDO 的稳定裕度不够,就有可能产生震荡。稳定裕度不够的 LDO 产生的内部噪声会更大。上节中提到第三种噪声抑制方法,即增加前馈电容CFF 是实际上为了改善系统稳定裕度。由CFF 与R1组成一个低频零点, 由下图的频率响应可以看出,零点是相位裕度有了很大的提升,增加了系统稳定性,从而减小了系统低频噪声。 |
2、LDO 噪声与 VCO 输出相噪的关系
电源引入噪声对锁相环中各个有源器件都可能造成影响,其中最为敏感的部分是 VCO,本文将着重讨论 LDO 输出噪声对 VCO 相噪的影响。 一个典型的 LDO 供电的频综系统框图如图 7 所示:加载在电源上的噪声信号通过频率调制过程调制到 VCO 的输出,造成 VCO 输出相噪恶化。 根据经典调频系统理论,调制指数β 由式(3)来表示 对于电源噪声调制,式中的频率背离(Frequency Deviation)可由下式得到 式中,Kpush 是 VCO 的电源推压指数,它表征的是 VCO 对电源噪声波动的灵敏度,单位用MHz/V 来表示;A 是电源噪声信号幅度。 对于采用 LDO 供电的射频频综来说,通常用 LDO 的指定频率偏移的频谱噪声密度Sldo(f)(Noise Spectrum Density)来表征电源噪声,由于它是一个 RMS 电压值,所以式(4)可以表示为 将式(5)带入式(3),可以得到 式中, f 是相应的频率偏移。 由不同频率成分噪声调制到载波输出引起的单边带噪声,由下式表示 将式(6)带入式(7)有 由式(8)可见,对于给定的 VCO,由于Kpush 是一个确定的值,因此由 LDO 噪声引起的 VCO 输出相噪是由 LDO 的噪声频谱密度(Noise Spectrum Density)决定的。 3、采用不同 LDO 进行射频频综供电对比测试 3.1 TPS7A8101/TPS74401 频综供电对比测试 TPS7A8101 和 TPS74401 是 TI 推出的两款高性能 LDO 芯片。与 TPS74401 相比, 由于具有更高的环路增益和带宽,TPS7A8101 具有更高的电源噪声抑制比(PSRR);然而,由于具有更好的系统稳定性,TPS74401 拥有更低的噪声频谱密度(NSD),如下图 8 所示。 下面我们分别采用 TPS7A78101 和 TPS74401 评估板对 TRF3765 评估板进行供电,比较两者的输出相噪。测试设置如下图 9 所示,LDO 的输入 5V 电源由 Agilent E3634 提供,通过 LDO 评估板后转变成 3.3V 给 TRF3765 供电。TRF3765 采用评估板上自带的 61.44MHZ 晶振作为参考输入,输出频率为 2.28GHz。TRF3765 的射频输出连到 R&S FSQ8 相噪分析仪上测试相应的相噪曲线。 两者对比测试结果如下图 10 所示, 由上图看见,采用 TPS7A8101 供电,TRF3765 在整个积分区间内(1KHz~10MHz)的 RMS 抖动为 0.62ps;而 TPS74401 的 RMS 抖动仅为 0.44ps。 3.2 TPS7A8101 输出电路优化及其对频综相噪的影响 TPS7A8101 评估板初始原理图如图 11 所示,由上节的测试结果可知,采用该电路给 TRF3765供电,RMS 抖动为 0.62ps。 第一章中我们已经讨论了 LDO 加一个前馈电容可以有效的提高电源的环路稳定性,从而降低LDO 的输出噪声频谱密度。基于此,我们在 TPS7A8101 输出加一个 0.47 µF 的前馈电容,修改后的原理图如下图 12 所示。 针对修改前后的设计,我们对比测试了相应的 TRF3765 相噪曲线,如图 13 所示,由图可见,增加 0.47 µF 输出电容后,1KHz 到 10MHz 的 RMS 抖动由 0.62ps 提高到 0.49ps。 4 结论 综合以上两组测试的测试结果,可以得到下表 由表 1 可以看到,由于 TPS74401 的噪声频谱密度最小,在给频综供电的时候可以取得最好的相噪性能;TPS7A8101 噪声频谱密度相对较大,在给频综供电的时候取得的相噪性能相对较差;但是通过优化 TPS7A8101 的输出电路设计,频综的相位噪声得到了明显的改善。 实测结果很好的验证了前文的理论分析,即:LDO 的噪声频谱密度参数(NSD)决定了由电源噪声引起的 VCO 相噪恶化;通过提高 LDO 的环路稳定性可以达到降低噪声频谱密度的目的,从而改善频综的输出相噪。 |
2618 浏览 7 评论
2446 浏览 5 评论
3292 浏览 3 评论
2886 浏览 8 评论
2842 浏览 4 评论
738浏览 1评论
961浏览 0评论
1100浏览 0评论
730浏览 0评论
557浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-11 16:12 , Processed in 1.209835 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
