随着现代通信威廉希尔官方网站
的不断发展,移动通信已经进入LTE时代,目前全球已有156张LTE网络启动商用,预计在2014年将达到300个以上。众多移动运营商将面对GSM、CDMA等2G网络,WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。
MOBI抗干扰解决方案提供了对相邻频段或干扰频段较强的抑制,消除系统干扰信号,提高系统的接收灵敏度与抗干扰能力或减少对相邻频段的干扰,降低运营商建网成本,改善用户体验。同时,也为共站址,共天线等建设需求提供了选择。
1800MHz作为全球LTE商用部署的重要频谱之一,已经得到全球运营商的关注和重视。针对国内市场DCS1800 及FDD LTE 1800发射频段(RX 1710~1785/ TX:1805~1880)与TD A频段(1880~1920)相邻,我公司推出了1880带限(1710~1875通带,1880强抑制>50dB)产品,在应用中,通过在DCS/FDD LTE1800站点配置该滤波器,有效滤除基站TX杂散。一方面,极大的改善TD频段的客户体验,另一方面,增加了双方建站站址选择的灵活度。 |
功能简介
解决方案示意图 摩比抗干扰滤波器可以根据不同制式干扰的不同定制不同抑制要求的产品,有效解决系统间干扰问题,具有如下特点: o 多材料,金属/介质混合排腔,多模威廉希尔官方网站 应用全面提升产品综合性能 o 全频段超低互调,解决混合组网后顾之忧 o IP67,多安装方式满足各种室内外应用环境 |
4414个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:32 , Processed in 1.782004 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
