我已经看过你的电路了,我看不出有什么明显的错误。我可以在5V调节器上再加一点滤网,我喜欢。1UF和10 UF帽。可能在MCP2551上放置一个小的旁路盖。我真的不能很好地阅读图解,阴影和小字体(旧的眼睛)使它变得困难。我很乐意和你一起工作,因为我加快了速度。希望你不要介意下面的评论。我开始着手使用这个芯片在CAN上!我在过去建立了几个不同的18F电路,这就是为什么我的项目困扰着我。我不会走得很远。PIKIT 3和PICDEM18,并使用ICD3。永远地得到MPLAB X IDE来编程PIC18F46K80子板,我添加到更接近模拟PIC18F25K80,这是我的目标。我甚至不能得到8个LED闪光灯,即使我可以在提供的PIC18F8J11!我也不确定配置比特,如下。你用什么?什么水晶?//CONFIG1L#pragma config RETEN=OFF//VREG sleep Enable位(超低功耗调节器被禁用(由REGSLP位控制))#pragma config INTOSCSEL=HIGH//LF-INTOSC低功耗Enable位(睡眠期间高功率模式下的LF-INTOSC)#pragma config SOSCSEL=HIGH//SOSC功率选择和mode配置位(选择的高功率SOSC电路)#pragma config XINST=OFF//扩展指令集(禁用)//CONFIG1H#pragma config FOSC=HS1//振荡器(HS振荡器(中等功率,4MHz-16MHz)#pragma config PLLCFG=ON//PLL x4使能位(启用)#pragma config FCMEN=OFF//故障安全时钟监视器(禁用)#pragma配置IESO=OFF//内部外部振荡器切换模式(禁用)//CONFIG2L#pragma配置PWRTEN=OFF//上电计时器(禁用)#pragma配置BOREN=SBORDIS//Brown Out检测(在硬件中启用,SBOREN禁用)#pragma配置BORV=3//褐变复位电压位(1.8V)#pragma配置BORPWR=ZPBORMV//BORMV功率电平(选择ZPBORMV而不是BORMV)//CONFIG2H#pragma配置WDTEN=SWDTDIS//看门狗定时器(硬件中启用了WDT;SWDTEN位禁用了)#pragma配置WDTPS=1048576//看门狗定时器(1:10)48576)//CONFIG3H#pragma config CANMX=PORTB//ECAN Mux位(ECAN TX和RX管脚分别位于RB2和RB3上)#pragma config MSSPMSMSK=MSK7//MSSP地址屏蔽(7位地址屏蔽模式)#pragma config MCLRE=ON//Master Clear Enable(启用MCLR,RE3禁用)//CONFIG4L#pragma config STVREN=ON//堆栈溢出重置(启用)#pragma config BBSIZ=BB2K//引导块大小(2K字引导块大小)您使用什么?谢谢,希望我们能互相帮助!编辑:嗯,我改变了FoC toInTiO1,它正在运行。没有HS?下午5/19点6:22
最好发一下电路图,可能是电路上的问题吧
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
757浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 09:07 , Processed in 1.207052 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
