我找不到这些搜索工具。我正在寻找一个PIC取代模拟ADUCM360。后者有一个积分24位ADC。我看到的图片有16个,但不是24位ADC。我更喜欢PIC 24,但我是开放的。我是不是错过了什么?谢弗里茨
11个回答
谢谢,Dario-我所说的模拟设备在这里:http://www..og.com/en/./processors-dsp/.og-microcontrollers/arm-cortex-m3-./aducm360.htmlI同意你对噪音的评论。我相信ADCM360是专门为这一特定目的量身定做的,但我不想再引入另一个MP到我们的实验室,与所有伴随的学习曲线,IDES,许可证等。所以我会尽量留在PIC。我过去用PIC 18驱动过一个24位的ADC,所以它应该相当平稳(我现在正试着现代化到24位)。
啊,那么,一个真正的“大”设备呢!谢谢,我从来没有用过。所以,好吧,也许,这就足够了。
我不知道PIC24,但是PIC18F86J72和PIC18F87J72有24位输入。我认为它是一个集成的2模芯片,具有SPI前端和PIC处理器。
嗯,听起来挺有意思的!不要检查它们:快速查看页面上的“16位”ADCs,然后谈论24位…让我们看一看…http://www. McCux.com / .Words/En/PIC18F86J72
我认为它是一个2芯片的原因是SPI控制引脚需要连接在封装上-没有内部连接。它看起来像MCP3901与PIC18一起封装。在这种情况下,Fritz可能更适合使用MCP3901或类似的设备,以及他选择的PIC24。
我明白了,我明白了,我同意你的看法。
嗨,产品搜索页面仍然有些笨拙,没有提到MCP391x和MP390xanalog前端设备:http://www.micro..com/.-center/.-met.-./power-./overview,以及MCP34xx和MP35xx16位和22位外部ADC传感器产品:http:/www.micro..com/.-center/.-met.-./power-./overview。/www. McCHIP.COM/PARAMCHARTSECHCH/CHART.ASPX?分支=11022和MID=10和Lang= En&PaGID=79 MysIL
好的,最后回到它。所有这些都是有意义的。我可能会和24和一个单独的ADC一起去。我希望在PIC24上SD/FAT的支持从现在起已经持续几年了。弗里茨
我想我会问。16位ADC可以很容易地支持输入信号,具有0.01%的准确度。这样高的精度是不常见的,需要昂贵的组件来实现。你的输入信号是否超过0.01%的准确度?
回答北方——“我们希望如此”。24位现实世界分辨率的要求通常与永动机和350MPG化油器相同。也就是说,我从事化学物理工作,现代化学家的要求如今变得异常精密。0.1的任何事都在二十世纪发生。我正在研究一种电导传感器,在一些出版物中声称比0.01%更好。当然,各种实验室分析,包括质量规格都非常精细,与我们竞争。所以我希望从实验室里可能的最佳分辨率开始,然后从那里开始工作,可能损害各种电化学效应(极化误差)的速度的分辨率,从而抵消这种精度。
我对此非常怀疑。数据表解释了单独引脚的原因。
5327 浏览 9 评论
2076 浏览 8 评论
1982 浏览 10 评论
3254 浏览 3 评论
2294 浏览 5 评论
835浏览 1评论
733浏览 1评论
674浏览 1评论
729浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-4 08:59 , Processed in 1.345575 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
