嗨,从MBLAB X IDE v3.15升级到v3.30之后,我得到了以下错误:我已经检查并比较了所有项目配置,在两个版本之间来回地进行着,但是我没有发现任何差异。这个错误意味着什么?谢谢。
8个回答
嗨,检查项目的项目属性,并确保安装了编译器(绿色点)。
它是。当由于某种原因升级时,不再为项目选择的编译器或汇编器。您需要进入项目设置并重新选择它。单击项目仪表板框架左上角的扳手图标,并在出现的对话框中选择所需的编译器工具链。如果你没有看到仪表板框架,然后选择下拉[菜单]窗口-GT;仪表板打开它。
谢谢WB,但是我也试过了。我已经多次进入项目属性中:更改编译器,重新更改,从Tools>Options中移除编译器,重新安装,使其成为默认值,在程序属性中重新选择它……程序属性甚至显示绿色d。在编译器工具链条目旁边。中立的:[:- ]
您好,我使用V3.30没有问题。您尝试编译各种项目,看看有没有编译?你使用MCC还是和谐?当做
房屋:你可以尝试的另一件事是创建一个新项目,然后添加旧项目中的所有文件。如果这不正确,那么您可能需要卸载并重新安装3.30。
非常感谢RISC和WB的建议:RISC:到目前为止只有一个项目。不使用MCC或和声。这是一个相当老的项目,我正在修改,最初是从MPLAB IDE v8.83转换的,现在仍然使用MPLAB C32套件v1.12(如果有什么区别的话)。我之所以尝试升级,是因为我认为3.15->3.30的升级可能是次要的、直接的。当项目完成后,我会尝试您的建议和我有更多的时间。再次感谢。
嗯,说得温和一点:过去两年里没有从微芯片升级到次要的/直接的。每个人都有自己的垃圾包,因为它是编译器/ide网站的更新。所以,如果你的时间安排很紧:永远不要尝试升级/更新…
是的(叹气)是的。链接被更改为后续版本。我必须承认,我还在使用1.12A。
5304 浏览 9 评论
2067 浏览 8 评论
1972 浏览 10 评论
3240 浏览 3 评论
2279 浏览 5 评论
827浏览 1评论
715浏览 1评论
663浏览 1评论
716浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 17:51 , Processed in 1.269345 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
