帮顶。。。。。
1.这个图的话,L用来减少电流的变化量,不是直接减少电流的峰值.而且对后面的电容峰值电压要求高,又会降低电容的工作电压.感量起码是mH级别,这个体积就很大了.整流桥电压600V以上就可以,电流要按照设计峰值的2倍选择.一般的功率交流电路都不会这么设计.
2.如果完全不知道怎么办的话,买. |
有木有可能串联个PTC,来限流
有可能,50W以下可以考虑.
玩玩的话,不要什么都没算就上这么高的电压和功率,会把命搭进去的.
4007电流太小了,容易烧。我们用KBPC3510(最大35A)。电容充电一般会加个热敏电阻限流(几十欧姆),缓启动,充满电控制电源工作后启动继电器把热敏电阻短路掉。这样在工作时是继电器过电流而不是热敏。
大哥 你的问题解决了吗
兄弟,1000uf/450V 旁边的电阻用多大的?
2009个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
832浏览 2评论
953浏览 2评论
422浏览 1评论
661浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 04:18 , Processed in 0.958201 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
