请问在UCOS III 环境下,正确的调试的姿势是怎样的呢? 有木有仙人在论坛里分享一下UCOS III 下的调试~?
视频教程里提到 ,UCOS III的调试很方便,使用err,查看返回值。 因为没有实操过,记得很清楚,但却云里雾里 = =。 我猜想是不是这样: 在 相关函数里设置断点? 查看该函数的err返回值 (但是好像很矛盾,因为在函数里查看返回值 T T..),err是个局部变量,出了函数外就无法查看了吧? 噢,还有 Debug= xxx() 返回值的方法,(写着写着突然灵感来了) 。 话说,到底正确的调试姿势是如何 ? ^ ^ |
6个回答
UCOSIII很多函数都有返回值,直接打印出返回值,也就是用串口输出这个err值!然后进函数就可以查看是执行到哪里出错了。或者用printf函数打印数据
比如正在执行 A函数,是在A 函数中使用 printf 打印A函数的 err值吗? 但是这样A函数还未执行完毕额。。
串口只能通过输出err值,然后倒过去查err值对应的宏的方法吗?能不能直接打印出 OS_ERR_INT_Q_SIZE之类的信息?
如果你想的话,可以把OS_ERR_INT_Q_SIZE之类的信息以字符串的形式存入数组中,大概是这个样子:
char * Error_Display[]={ "OS_ERR_INT_Q_SIZE" }; printf("rn the error is %s",Error_Display[0]); 如果OS_ERR_INT_Q_SIZE的值刚好是0的话就可以写成:printf("rn the error is %s",Error_Display[OS_ERR_INT_Q_SIZE]); 但是我看了一下,这些错误类型的值都上万。所以还需要把它们映射为比较小的值才好。可能有必要写个查询函数之类的。 回头看上面写的方法也挺笨拙 楼主如果发现更好的方法记得通知我。 |
979 浏览 0 评论
1261 浏览 1 评论
2624 浏览 5 评论
2976 浏览 9 评论
2862 浏览 6 评论
1462浏览 3评论
271浏览 2评论
543浏览 2评论
459浏览 2评论
519浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-20 01:54 , Processed in 1.217097 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
