例程时mini板上的ENC28J60的LWIP的库函数例程,用的是SPI1,我改成寄存器版的换成SPI2;程序打印出了enc28j60的版本信息和全双工通信,到了dhcp_start()这个函数就跳入hardfault_handler了,求教我下一步改如何去分析解决问题。
5个回答
终于找到原因了,后面发现在ENC28J60_Packet_Send()和ENC28J60_Packet_Receive()函数中的INTX_DISABLE();和INTX_ENABLE();开关中断的函数,这两个函数在sys.c中,
寄存器版本的sys.c和库函数版本的sys.c开关中断语句不同,把库函数的那几句换到寄存器的就没出现hardfault了,这两个版本的开关中断语句如下图,请教下有什么不同: |
仔细检查一下你 移植的时候的数据发送和接收是不是 正常的
请问怎么检查的?
奇怪,用库函数,SPI1,SPI2,SPI3都可以 ,换成寄存器就是上面的现象,两个版本不同的地方就是SPI初始化和外部中断不同,哎为什么这样子捏!
楼主,我也遇到这个问题,按您说的改了怎么还是不行?你是怎么解决的
2474 浏览 7 评论
2252 浏览 5 评论
3036 浏览 3 评论
2713 浏览 8 评论
2681 浏览 4 评论
470浏览 1评论
736浏览 0评论
822浏览 0评论
512浏览 0评论
321浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:34 , Processed in 1.082268 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
