因为制造工艺及材料乃至结构的关系,任何一个电子元件都不可能是理想元件。电阻不会是纯电阻,含电感和电容,电容不会是纯电容,含电感和电阻,电感不会是纯电感,含电阻和电容。以电感线圈为例:只要不是用超导材料绕制的线圈,就会有一定的阻值,线圈匝间会形成电容,线圈层间也存在电容。如果画一个电感的简化等效图,就是电感串联电阻后两端再并联电容,当然这个等效图的主要电特性呈电感,一般情况下使用不考虑其阻抗特性。但在高频、大电流的使用环境其电容会引起振荡,其电阻会产生功耗发热。使得原本的设计意图遭到破坏。
我记得好像是用来平衡晶振两边阻抗一致的,使频率脉宽一致
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12385 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:36 , Processed in 0.452732 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
