嗨,
如果您在位于此处的ML507板上下载带有XPS 11.5的标准IP附加示例的EDK BSB设计 http://www.xilinx.com/products/boards/ml507/ml507_11.1_1/b***.htm 你会收到很多地址错误。 错误:EDK:1518 - INST:Hard_Ethernet_MAC BASEADDR-HIGHADDR:0x81c00000-0x81c0ffff - D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第342行 - 地址空间小于min_size 524288字节! 错误:EDK:1518 - INST:Hard_Ethernet_MAC BASEADDR-HIGHADDR:0x81c00000-0x81c0ffff - D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第342行 - 地址空间小于min_size 524288字节! 如果选择地址选项卡,然后单击“生成地址”按钮,则会出现一大堆错误,前面的几个错误已在下面复制: 错误:EDK:1518 - INST:Hard_Ethernet_MAC BASEADDR-HIGHADDR:0x81c00000-0x81c0ffff - D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第342行 - 地址空间小于min_size 524288字节! 错误:EDK:1518 - INST:Hard_Ethernet_MAC BASEADDR-HIGHADDR:0x81c00000-0x81c0ffff - D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 dump.mhs第485行 - 地址空间小于min_size 524288字节! 错误:EDK:1518 - INST:Hard_Ethernet_MAC BASEADDR-HIGHADDR:0x81c00000-0x81c0ffff - D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第342行 - 地址空间小于min_size 524288字节! 错误:EDK:1519 - INST:xps_ps2_0 BASEADDR-HIGHADDR:0x86a00000-0x86a0ffff和INST:ppc440_0 BASEADDR-HIGHADDR:0x80000000-0xffffffff - D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第568行和D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第99行 - 地址空间重叠! 错误:EDK:1519 - INST:xps_tft_0 BASEADDR-HIGHADDR:0x86e00000-0x86e0ffff和INST:ppc440_0 BASEADDR-HIGHADDR:0x80000000-0xffffffff - D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第546行和D: Project Xilinx ml507_b***_std_ip_ppc440 ml507_b***_system.mhs第99行 - 地址空间重叠! 我想没有人能够在当前状态下使用示例文件。 有没有解决这个问题? 最好的祝福, 埃尔维斯·道森 |
5个回答
嗨,
手动删除导致MHS文件重叠错误的违规SPLB0 2GB内存范围解决了这个问题。 但为什么它首先产生? 使用“生成地址”按钮时,不应在XPS中修复此问题。 此时,每次单击Generate Addresses按钮时,它都会重新生成2GB内存范围,这会导致重叠错误,每次都需要从MHS文件中手动删除该特定条目。 最好的祝福, 埃尔维斯·道森 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
您需要为设计中的xps_ll_temac实例设置512k的地址空间 再次重新生成地址。 如果存在重叠错误,请在MHS中手动修改地址 日Thnx -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
None
嗨,
罪魁祸首似乎是 PPC440_0 C_SPLB0_RNG0_MPLB_BASEADDR的大小设置为2G,无论如何。 如果我将大小设置为U或256并单击生成地址,它仍然设置为2G。 以下是如何重现它 01.下载它们ll507_b***_std_ip_ppc440.zip文件,并用XPS 11.5打开它。 它将提示您升级到较新版本的IP内核和驱动程序。 02.单击Addresses选项卡,对于Hard_Ethernet_MAC,将大小设置为512K。 这将修复Hard_Ethernet_MAC的错误。 单击“生成地址”时,它将自动添加另一个地址 C_SPLB0_RNG0_MPLB_BASEADDR,大小为2GB。 03.即使你进入总线接口选项卡,右键单击ppc440_0并选择配置IP选项,你会看到 MPLB RANGE0 Base Addr设置为0xffffffff MPLB RANGE0高地址到0x00000000 如果您手动设置 MPLB RANGE0 Base Addr至0x90000000 MPLB RANGE0高地址到0x9FFFFFFF 如ML507 BSB PPC440设计幻灯片75/137中所述 - 添加标准IP演示文稿 然后,转到地址选项卡,然后单击生成地址,它会不断返回,即大小为2G的C_SPLB0_RNG0_MPLB_BASEADDR,基地址为0x80000000,高地址为0xffffffff 还有一件我注意到的事情, 幻灯片75说 设置MPLB0 Range0 从0x90000000 到0x9FFFFFFF 将MPLB0 Range0从0x90000000设置为0x9FFFFFFF 但幻灯片76显示MPLB0 Range0从0x00000000到0x0FFFFFFF 那么,哪一个是正确的,为什么当你点击Generate Addresses按钮时,一切都搞砸了,之后呢? 一旦设置了所有地址,我不应该按此按钮吗? 最好的祝福, 埃尔维斯·道森 |
嗨,
手动删除导致MHS文件重叠错误的违规SPLB0 2GB内存范围解决了这个问题。 但为什么它首先产生? 使用“生成地址”按钮时,不应在XPS中修复此问题。 此时,每次单击Generate Addresses按钮时,它都会重新生成2GB内存范围,这会导致重叠错误,每次都需要从MHS文件中手动删除该特定条目。 最好的祝福, 埃尔维斯·道森 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:47 , Processed in 1.205324 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
