大家好,
我刚收到一个XUPV5-LX110T评估板,我不知道如何开始使用。 我有一些问题,我想知道这块板子里面是否有微处理器,如果它是硬的还是软的,或者我应该用开发工具植入一个? 谢谢 :) |
16个回答
AB,
该平台基于ml505,它使用更小的设备。 ml505和这款主板均采用“逻辑”平台器件系列,LX系列Virtex 5。 ml507有一个FX设备,它有硬化的IBM 440 powerPC:这个没有硬化的uP,虽然你可以使用我们的Xilinx嵌入式系统工具,XPS或EDK(嵌入式开发套件)来创建和管理两者的使用 IBM 440 PPC和我们的软Harvard RISC处理器,32位MicroBlaze。 如果您的设计主要是逻辑(verilog,VHDL或两者的混合),那么您最好使用针对逻辑优化的Xilinx ISE开发工具。 如果您的设计是数字信号处理,那么就有一个平台,System Generator用于数字信号处理。 如上所述,如果您正在查看处理器(支持多个)和外围设备,并且使用少量客户逻辑作为verilog或VHDL,那么XPS或EDK(同样的东西)就是要使用的平台。 如果您刚刚开始,我建议您先从逻辑设计开始。 你不必成为一个专家逻辑设计师然后转移到另一个平台,但如果你了解所有这些平台下面的FPFA设备的可编程结构,并且理解如何使用verilog一起使用它将会有所帮助。 或VHDL。 读: http://forums.xilinx.com/t5/PLD-Blog/Targeted-Platform-Design/ba-p/50479#A92 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
你好
谢谢你的回答。 实际上,我正在研究这个EvalPlatform的原因是研究以太网。 所以我只想传达一台PC和主板,这就是我询问微处理器的原因,因为如果有机会使用以太网协议而不必专注于微处理器和操作系统,那对我来说会很棒。 谢谢。 |
AB,
有一个“基本系统”演示,已经为您完成了lwip(轻量级IP)千兆以太网设计: http://www.xilinx.com/univ/xupv5-lx110t-b***.htm 看到: http://www.xilinx.com/univ/xupv5-lx110t/design_files/BSB_STD_IP_PCORES/xupv5-lx110t_std_ip_pcores.pdf 我相信这会让你在最短的时间内获得有用的东西。 这使用嵌入式系统设计平台工具XPS来管理设计。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,谢谢你的回答,它看起来完整而清晰!
我已经开始研究和分析平台,发现有一些Demos可以保存在存储卡上。 我试图从这开始,因为他们提出了一些关于Web服务器和东西的演示。 所以我在PC上配置我的网络参数作为PDF解释,并在我的平台上执行演示,我的网页浏览器上什么都没有,所以我有点犹豫,我不知道这是不是一个问题 应该穿过或不穿过的电缆。 对于你给我的项目,我必须在与董事会做任何事情之前找出如何重新安排初始配置,以便在我之后工作的学生可以从头开始。 谢谢 :) |
AB,
对于lwip演示,我只是将我的电脑从墙上的以太网插头拔出到我们的网络,并将其插入电路板。 因此,只需要标准的RJ48 CAT5 / 5电缆(不是交叉型):哦!,PC上的端口必须能够达到千兆以太网速度! 最困难的部分是重新配置PC以获得固定的IP地址,即演示使用的地址,然后在我想回到使用网络时再次记住将其重新设置。 玩的开心, Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨奥斯汀,
我做了你说的,我已经正确配置了连接参数。 然后,当我ping IP地址时,我得到一个响应,这意味着建立了连接。 但是,当我从浏览器调用IP地址时,我没有得到预期的http页面。 我有页面错误。 谢谢。 |
AB,
你记得你必须加载.elf文件吗? 这有点奇怪,一旦演示运行,你必须打开一个shell,然后下载.elf文件,然后开始运行... Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
AB,
我在演示设计的zip文件中找到了.elf文件,而不是第一级压缩文件的一部分....继续解压缩。 当然,我使用的是XUP V5 PCB,所以我使用的是网页上的文件。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
一个,
谁给你板了? 回到他们身边,让他们也给你软件。 这全部由XUP管理,因此获得软件(免费)的唯一方法是通过该程序。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,
我下载了完整版的ISE(DVD),它似乎工作正常,我没有因为影响丢失文件而得到错误。 当我开始XMD调试(我正在使用演示的PDF)时,执行许多行命令然后出现警告: Core xx已弃用... 这样的事情,可能是什么问题? 谢谢 |
一个,
许多IP内核都有更新(新版本)。 这是一个使用旧版本的警告。 一般情况下,如果不需要更改,我会更新到更新的版本(它会告诉您它是否向前兼容),如果需要更改,我不会移动到更新的版本。 听起来你现在正在运作。 我会首先完成每个演示,如同构建。 然后我会自己构建每个演示,并测试它们。 最后,我会向其中一个基本系统添加一些内容,稍微修改设计,然后重新构建。 然后,我会修改其中一个演示的c代码,所以我相信我可以进行硬件或软件更改,然后构建它们并测试它们。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,
我会解释我做了什么: 我解压缩了文件:xupv5-lx110t_std_ip_pcores 我开始了:Xilinx Platform Studio 我打开了projetc文件xupv5_b***_system 然后我按照PDF中的说明:xupv5-lx110t_std_ip_pcores 当我被要求更新我接受的核心。 我从未在我的projetc中重建或构建任何东西,(在PDF中没有谈到这一点)。 我应该重建每个项目吗? 谢谢你的帮助。 |
嗨,这些是我在执行XMD shell时得到的警告,正如PDF中所要求的那样。
在此警告之后,XMD窗口自动关闭,然后我无法继续执行“读取内存检测”,如“PDF”中所述。 谢谢你的帮助。 |
您好,因为我看到没有人可以解释我面临的问题。
有没有人有任何解决方案,到现在为止我只是按照给出的pdf测试卡上的演示,很快我应该在板上实现一个管理以太网通信的项目:我应该与PC(一个小插座应用程序)进行通信发送 并接收数据(字符或其他)。 有没有人有任何想法开始? 谢谢你提前。 |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2445浏览 1评论
658浏览 1评论
520浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 02:10 , Processed in 1.551489 second(s), Total 107, Slave 91 queries .
