电源线15Mil不够吗
没有电机 没有大电流外设 15mil够了
那第二张图那样都可以吗
不是说不可以,STM32的走线要求不是很高(不是SDRAM和时钟敏感部分),只是这样的走线不好看。你这样画的板子也许能工作,但是人家一看就知道你画板的能力水平什么样。你下面两根线可以一根拉出来的吧
铺地铜的意思是整个面都铺地铜吗,如何设置啊
可行的
删了这条线先。
拍砖,你肯定没什么经验。。。铺地怎么可以像这样拉线,地是所有电流的回路,应该用铺铜的方式,而且这样有利于散热,也有屏蔽电磁干扰的效果。。。。还有那个VCC3.3...一个二极管的焊盘上引出那么多线,还那么细。如果这个焊盘掉了,那会有很多VCC3.3受到影响。而且电源部分也能画铜皮就上铜皮,提高过流能力。
感谢回复,我上面补了一张铺地的图,能帮我看看是这样铺地嘛
一般的GND这样铺没有什么问题了。但是你那个VCC3.3,整个网络走线宽度是一样的,这是不和合理的。一般从1117-3.3出来后会比较宽点,然后后面会根据芯片或外设的电流调整宽度。就像河流和直流一样。主河流够宽保证水流量(电流),直流根据自己对水流(电流)的需求调整宽度。
9645 浏览 0 评论
9017 浏览 0 评论
13377 浏览 0 评论
4496 浏览 0 评论
4743 浏览 0 评论
449浏览 1评论
579浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
691浏览 1评论
463浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 05:45 , Processed in 1.713713 second(s), Total 105, Slave 89 queries .
